Muurankers roestvorming
Hallo
ik heb een vraag over muurankers
ons huis uit 1935 heeft muurankers (aan de zijkant van ons huis) waarvan een aantal slecht zijn en doorbuigen naar binnen i.v.m. roestvorming.
Ik heb al vernomen dat ze kunnen worden vervangen, maar dat is nogal een klus, ik vroeg mij af, omdat het huis nu niet aan elke balk een anker heeft om de balken die nooit geen anker hebben gehad daar er één te plaatsen,
zodat de ankers die nu slecht zijn te ontlasten...
is dit een mogelijkheid of niet te doen
gr Carel
Nou ik denk denk dat de stangen niet meer te vervangen zijn die zijn al 75 jaar oud en dermate roestig dat ik die waarschijnlijk niet eens meer kan vervangen..
hij is in het midden zeg maar ietwat naar binnengetrokken
dus ik dacht dan de ankerloze balken extra van ankers te voorzien ter onlasting van die 2 slechte
zo ziet het ding eruit zoals die nu in de muur zitten
Dus de stang die aan de balk zit is verroest.
Of ook de plaat die op de je gepost hebt.
En kun je van binnen de roestige ankers ook zien.
Ankers bij plaatsen is natuurlijk geen probleem.
Maar zulke mooie ankers moeten natuurlijk blijven betaan en werken.
Maar deze oude ankers zitten die vast aan trekstangen?
Bij mij in het gebouw zitten twee hele grote trekstangen die over de volle 20 meter lopen.
Aan bijde zijden zit ongeveer zo'n zelfde plaat van ongeveer 50 cm hoog en 15 cm breed.
De stang kan ik niet zien maar zoals die op de afbeelding straat zit vast via een grote moer op de trekstangschroefdraad, dus die zal ik nooit meer los kunnen krijgen, althans dat denk ik, de afgebeelde plaat is dermate dunner door roest geworden en naar binnengetrokken, dat niet meer echt doet wat ie moet doen.
ik denk datie na 75 jaar niet meer los wil
dus vandaar bijplaatsen van nieuwe stangen met plaat was de bedoeling
Moer er af snijden en draadeind vervangen.
En natuurlijk nieuwe bij plaatsen.
Een draadeind m16 door de muur aan een vlakke strip gelast met gaten.
Aan de buitenzijde moet je dan iets vergelijkbaars kunnen vinden.
Maar plaats in ieder geval een aantal nieuwe ankers aan de balken die geen anker hebben.
Bedankt voor je reactie
ik kan nu verder
trouwens die bewuste buitenmuur moet ook helemaal gestuuk opnieuw
en daarna de nieuwe ankers bijplaatsen...
DylanS
