Roestig ding in de muur, barsten en scheuren, wat nu?
Net op de ladder geklommen en dit op de foto gezet, te zien is mijn buitenmuur, net onder de dakgoot. Er zit dus een stuk metaal wat verroest is en ik denk dat daardoor de voegen gebarsten zijn en alles opengescheurd.
De vraag is dan, waar is dat stuk metaal van? Is dat wat de spanten op hun plek in de muur houdt? Of houdt het het binnen en het buitenblad aan elkaar?
Iets verderop in de muur is er nog 1, wat minder erg dan deze maar ook weer ongeveer op de plek van een spant.
Wat te doen? Dichtvoegen en klaar of alles eromheen wegbikken en het roestige ding vervangen? Dat lijkt me nogal een toestand.
Grote kans dat het een opwaaianker is. Plaats eens een foto van de gevel incl. de dakrand, dan is het beter te zien.
Roest ontstaat doordat er vocht bij het metaal komt. En ijzeroxide heeft een lagere dichtheid (dus groter volume)dan ijzer, dus zet roestend ijzer uit en drukt het de stenen uit elkaar.
Twee overzichtsfoto's, halverwege het huis zit nog zoiets plek, iets minder ver uitgebarsten. Ook weer bij een spant.
Volgens mij loopt er nergens water de spouw in, dak lijkt prima in orde te zijn.
Ik ben wel voornemens het dakvan buitenaf te isolaten met renovatieplaat en nieuwe pannen etc, moet ik dan eerst hier wat mee om dit te verhelpen?
Het dakbeschot zit op de muurplaat gespijkerd, deze is gekoppeld aan het metselwerk om opwaaien te voorkomen.
Als het dak er toch afgaat, is dit een mooi moment om dit te (laten) repareren. De muurplaat eraf (zou me niet verbazen als deze verrot is), en de ankers vervangen. Het metselwerk opnieuw opbouwen vanaf waar het los ligt. Een flinke klus, maar best belangrijk.
Van onderaf gezien tussen de muur en de dakgoot door lijkt de muurplaat nog prima en netjes in de verf te zitten maar dat zie ik pas goed als ik dingen ga loshalen natuurlijk.
Eerst maar eens een paar van die muurplaatankers op de kop tikken dan en eens zien hoe we dat netjes kunnen fixen.
Bedankt voor de reacties.
marcowammes
