Roest radiatorbuis
Beste mensen,
Zouden jullie mij met het volgende kunnen helpen; op de eerste verdieping is er roest op een radiatorbuis ontstaan zie de 3 bijgevoegde foto's.
Ik wil dit oplossen door de plekjes te schuren en dan met hammerite metaallak te schilderen, maar is dit een goed idee?
Ik las hier dat het aandraaien van de koppeling ook een eventuele mogelijkheid, maar het lekt nu niet en ik ben zelf totaal niet ervaren op dit gebied.
dank alvast!
Hebt u ook last van drukverlies op de cv installatie? Zoja dan is de koppeling lek en dient opnieuw verpakt te worden of is de roest ergens anders door veroorzaakt
Dat ziet er niet best uit. De leiding op de 2e foto is al behoorlijk verroest en omdat de leiding
niet al te dik is kan deze door roesten en gaan lekken. Ik zou eerst de koppeling wat strakker
aandraaien, dan heel voorzichtig de roest verwijderen en dan met een anti roest middel behandelen.
Op zich is het eigenljik al te laat maar het enige wat je kunt doen om dit goed op te lossen is
de leiding een stuk onder het roest doorzagen en er een nieuwe koppeling tussen zetten.
Helaas is dit niet makkelijk, je moet de juiste koppelingen en knelringen vinden en ook
moet je geluk hebben dat alles goed gaat.
Dank voor je bericht! ik heb de koppeling proberen aan te draaien maar die zit goed vast, hoeveel kracht kan je trouwens hierop zetten? Ben namelijk een beetje bang voor lekkage. Twijfel nu om het te behandelen of een loodgieter te contacten...
Een quote is overbodig, de tekst staat er net boven, mod.
Vind het een tamelijk grote gok om dit aan te draaien als ik de staat van deze leiding zo zie...
Je weet niet wat de staat van de leiding is.
Voor het zelfde geldt draai je met de snijring de leiding stuk...
Persoonlijk zou ik dit stuk (laten) vervangen
De middelste is het ergste er aan toe, de andere is m.i. roestwater.
Probeer op het ergste stuk met een mesje wat roest weg te krabben. Afhankelijk wat je tegen komt. Zit je gelijk weer op schoon metaal dan de rest wegschuren en behandelen. Kun je echt een stuk in de roest weghalen, dan zou ik de leiding vervangen,
Bedankt! Na schuren ziet het er nu zo uit. Plan is om het te behandelen met noverox en dan af te lakken met hammerite. Is dit een goed idee?
Zelf zou ik (amateur) als dit het resultaat is, de novorox achterwege laten. En natuurlijk in de gaten houden of het niet gaat lekken tzt. Dan is het vroeg zat om actie te ondernemen.
Zelf zou ik toch even aftappen in kijken hoe het onder de moer is gesteld. Je koppeling kan lekken alleen als de verwarming in bedrijf is. Het zou kunnen dat er heel weinig water of damp voorbij de knelring komt en gelijk door de warmte verdampt. Niet zichtbaar maar wel schade.
Hmm om het zeker te weten moet ik de installatie leeg laten lopen en de radiator loskoppelen. blijft even lastig maarja :)
Op zich ziet het er na het schuren niet zo slecht uit als ik dacht.
Houdt het zo even in de gaten of het lekt en als dat niet zo is dan zou ik de leiding
behandelen tegen de roest.
Dank je, ga de moer binnenkort nog even een slag proberen te geven, w8 echter totdat familie terug is van vakantie ivm mogelijke hulp bij lekkage
