Roest op U-profielbalken onder balkon
Het roest heb ik al eens met een draaiende staalborstel op een boormachine weggehaald, en vervolgens met Hammerite geschilderd. Helaas komt de roest er gewoon weer doorheen. Nu ontkom ik niet aan ontroesten met een (draaiende) staalborstel. Maar de verdere afwerking/opsluiting/ omvorming van roest moet dus anders. Het lijkt mij oppervlakkige roest, wel met kuilen. En het is buiten, waar veel zon en regen op komt. De balken steken namelijk iets uit, en zijn verder "open".
Dan heb je zeer waarschijnlijk onvoldoende ontroest of schoongemaakt voor het aanbrengen van de verf.
Moet er ontvet worden volgens het productblad?
Geen idee wat de beste oplossing is. Misschien iets op basis van bitumen. Met een laag die niet poreus is moet je het staal van de buitenlucht, de zuurstof zien te schijden.
Zelf zou ik er loodmenie opzetten hoewel de moderne menie niet meer de menie is van vroeger en dan opzoek naar de beste laag die niet poreus is.
Er bestaat ook een soort rubber verf, die heb ik ooit gebruikt voor hardhouten palen die de grond in moesten.
Plaats eens een foto.
Alleen de zichtbare delen behandelen is meestal niet voldoende. Het roesten gaat dan door bij de delen die je niet kan zien. Een inspectie van het balkon door een deskundige is vaak wel aan te raden. Zeker bij balkons van beton (vanwege betonrot).
Het zijn U-balken, met daartussen houten balken waarop het hek en de vloer zijn gemaakt. Het is dus geen betonnen balkon.
@Rola mijn gevoel is inderdaad ook dat er niet goed ontroert is, maar ik twijfel ook of Hamerite doet wat het beloofd.
Ook dan geldt dat ook de onzichtbare delen behandeld moeten worden. Lopen de stalen balken door in de gevel (metselwerk)? Dan moet ook dat behandeld worden. Dat soort delen lopen het grootste risico op schade.
@IJkenhout thnx. Dat wordt nog wel een uitdaging. Wat ik kan zien is dat alleen de delen die aan de buitenkant van het balkon zitten soms worden aangetast. Het metaal onder het balkon ziet er nog goed uit. Ik zal proberen wat foto's te uploaden.
Net het productblad gelezen, ontvetten is noodzakelijk.
Hoeveel jaar geleden is het product aangebracht?
Een foto is nog steeds erg welkom.
Als je alleen de zichtbare delen behandeld, maar niet wat er het huis insteekt, kan zo maar eens dit het resultaat zijn:
