Roest in een fiberglas bad?
Bedankt voor je foto`s
qua leiding werk is alles in koper uitgevoerd en op een paar dingen na niks mis mee.
Wat wel op valt is de metalen vulslang die vast zit aan een cv vulkraan waar geen keerklep in zit.
beter is een bv wasmachine kraan met keerklep (2)
en een cv vul en aftap kraan aan cv kant. (1)
een losse rubberslang die niet permanent vast zit aan de kranen evt kan er cv water in waterleiding komen.
ook valt het op dat er geen inlaatcombinatie onder je ketel zit deze is voor beveiliging.
want het water zet uit bij verwarmen en dan loopt de druk op en via een ingebouwde klep kan dat dan weg.
Je kunt het beste het water laten testen bij je water maatschappij.
ik weet niet in welke provincie je woont maar ik heb even deze voor Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel.
klik hier WLN
Dat is ver weg wales, en waarom heb je geen geluk dan.
Willen ze dat niet doen daar dan.
En wat zegt je verhuurder van je situatie.
Kennen ze in engeland geen baden dokter of iets dergelijks? mischien een idee om met zo iemand contact op te nemen. deze zullen dit wel vaker gezien hebben en hier mischien wel een oplossing op weten.
Yes! dank U zeer! Nu even afwachten tot het morgenvroeg is zodat ik verder kan op onderzoek uit. Zodra er resultaten zijn, doe ik een update
Probeer voor de grap eens autopoetsmiddel, bijvoorbaat commedantcleaner
nr 4 (groen....dus niet de rode versie).
In het verleden ooit eens voor een Baderie gewerkt, daar knapte ze baden
op door gewoon te poetsen, eerst op een klein stukje proberen, als dat goed
gaat gingen ze machinaal poetsen.....moet je wel zo'n ding hebben, anders
duurt het met de hand wat langer :idea:
Ik denk niet dat dat gaat werken, aangezien die bruine plekjes echt in het bad zitten en als je er met je vinger overheen gaat voel je dat die plekjes iets lager zitten dan de rest van de oppervlakte van het bad. Ben bang dat ik dan door het bad heen ga ofzo.
