Robot verdeler defect of niet.
Hi,
Een raar maar vervelend probleem met een Robot 8 kanaal verdeler. Robot upm3 standaard, week 48, 2018
Situatie:
Nieuwbouwhuis, 2019, 3 woonlagen vloerverwarming, ketel Nefit ProLine 24kw CW4, een Ventiline luchtventilatie warmtepomp en een standaard nefit thermostaat. Uitgaande temp verwarming 40 graden. Druk in systeem lijkt ok. Geen Lucht in systeem.
Issue:
De verdeler beneden is een Robot 8 kanaal Upm3 standaard uit 2018. Zonder instelbaar LPV ventiel die in latere modellen wel lijkt te zijn gemonteerd.
De in en uitgaande temp meters blijven hangen op 25 graden met max 1 a 1,5 graad verschil. De inkomende temp is ingesteld op 40 graden.
Pomp werkt goed, de aanvoer voelt warm aan, de retour is echt koeler, koud. De bypass vlak voor de verdeler staat open.
Ter info: de verdeler op de 1e verdieping geeft wel de juiste en verwachte inkomende en uitgaande temperaturen aan.
Omdat de vloer in de ruimte van de thermostaat niet op temperatuur komt, blijft de ketel branden en is het comfort ook niet optimaal en blijft de ketel ook veel langer branden en ontstaat er geen goede balans in verbruik en temp comfort.
Volgens mij is de verdeler wel uitgerust met een LTV ventiel maar is die niet instelbaar, maar dit is een aanname die ik maak. Ouder model?
Vraag 1. Is er nog iets aan te passen aan de verdeler qua instelling?
Vraag 2: is de verdeler defect? Wat kan er dan stuk aan zijn?
Driewerfst
