Rioolstank in huis - oorzaak van de stank een drukprobleem?
Beste leden,
Op de begane grond van onze woning hebben wij regelmatig last van een penetrante rioollucht in zowel de badkamer als het toilet. Er is een cameraonderzoek en een onderzoek met een rookmachine gedaan, maar er zijn geen breuken, scheuren of verstoppingen waargenomen. Wel blijft in een deel van de afvoerbuis die naar het openbaar riool gaat een laag water staan.
Mogelijk klopt het afschot van de buis niet helemaal. Nu viel mij op dat er geen beluchting/ontluchtingspijpje op het dak staat. Wel is er op de bovenste verdieping van de woning op de afvoerbuis een soort beluchter aanwezig (zie foto), maar er gaat dus niets door het dak heen.
Ook viel het mij op dat de beluchter niet het allerhoogste punt is van het rioolsysteem, op de 1e verdieping is ook een toilet aanwezig en de zwanenhals van dit toilet ligt net iets hoger dan de beluchter. De achterzijde van het toilet is op de tweede foto te zien.
Kan de oorzaak van de stank een drukprobleem zijn en zou dit opgelost kunnen worden met een dakdoorvoer? Of iemand een ander idee om dit hardnekkige probleem op te lossen?
Ps ik heb geen kruipruimte dus ik kan niet bij de afvoerbuis komen.
Alvast enorm bedankt!
Wel blijft in een deel van de afvoerbuis die naar het openbaar riool gaat een laag water staan. Mogelijk klopt het afschot van de buis niet helemaal. Nu viel mij op dat er geen beluchting/ontluchtingspijpje op het dak staat.
Als die laag water een periode de tocht in het riool afsluit, dus volledig vol staat met water, is er meer kans op stank.
Een riool moet tochten. De lucht gaat aan de bovenzijde van het water in het riool van de gemeente door jullie riool tot boven het dak. Dit is volledig druk loos. Dat ding op de foto gaat bij een bepaalde overdruk of vacuum open of dicht.
Als de buizen tijdens het lozen van water niet volledig worden gevuld met water kan je geen vacuum en geen overdruk krijgen.
Een pijp op het dak gaat nooit kapot dat van de foto kan op een gegeven niet meer goed sluiten.
Badkamer toilet is deze min of meer een ruimte.
Beste wgb,
Stel nu dat de beluchter van de foto gewoon functioneert, voegt het dan nog iets toe om deze te vervangen door een pijpje op het dak dat in directe verbinding staat met de buitenlucht? Want de beluchter op de foto belucht alleen maar ontlucht niet? Want bij ontluchten zou er ook rioolstank in huis komen toch.
De badkamer (met toilet) is op de begane grond, en er is ook nog een apart toilet op de begane grond. In beide ruimten hebben we last van rioolstank.
Als je de stank goed kunt localiseren (badkamer, toilet), kun je het ook even testen door de huidige beluchter er helemaal af te halen. Dat zal dan waarschijnlijk wel voor wat stank ter plaatse opleveren, maar kun je wel constateren of het in de andere ruimtes niet meer stinkt.
Is dat het geval, kun je denken aan een open dak doorvoer.
Niets alleen dit systeem werkt altijd en gaat niet kapot. Dit ding is voor mij een noodoplossing en het zal een nieuwbouw een stuk goedkoper zijn.
Hoewel ik niet uit het hoofd weet of een standleiding verplichte kost is.
Een buis is volledig gevuld met water. De bel met water moet de lucht wegdrukken en aan de andere kant van de bel moet er lucht bij kunnen komen.
Een doorvoer op het dak zal altijd door een venturi werking bij de opening van de buis lucht van binnen in de buis naar buiten worden gezogen.
Is dat zo. Ik zou denken twee pukkels. De een gaat open bij lucht of druk van de lucht van binnen naar buiten en de ander werkt precies anders om.
Als bij een rooktest niets te zien is, dan wordt het lastig.
Ik wil nog wel even kwijt bij de montage van een hangtoilet. Bij het ophangen werd zonder te merken de rubber afsluitring uit de sponning van de bocht gedrukt. Daar hebben ze heel lang naar gezocht.
wouterTBS
