Rioolstank badkamer - rooktest - wie heeft een idee
Had graag even een input.
Ik heb last van een ontzettende putgeur op mijn badkamer. Dit komt vanachter mijn inbouw toilet. Er is geen teken van lekkage.
Nu heb ik een loodgieter langs laten komen maar deze kan niets vinden. Heeft op verschillende plekken een rooktest uitgevoerd maar niets...
Achter de toiletpot is ook niets te zien.
Nu zit de aansluiting van het toilet boven de oude aansluiting. Op de oude aansluiting is de douche en wasbak nog op aangesloten.
Maar ook hier wederom met een rooktest niks. Iemand een idee?
Het moet toch ergens vandaan komen? In ieder geval van achter de toiletpot.
Hoe zit de oude aan sluiting?
ik zie een lijm bocht 90 graden daar komt een pp in die kan je niet lijmen, hoe zit die bocht vast aan die zwarte pijp?
en hoever steekt de aan sluiting van de wc pot er uit de muur, waar nu de eindstop zit?
Plaats ook een foto achter zijde van deze wc pot?
Juist dat zag mijn oog dus ook een lijmbocht op pe dit houd niet en is nimmer dicht. Moet uitgevoerd worden met rubber ring.
Ze willen graag een oplossing maar we krijgen geen feedback.
we wachten maar even af, soms zegt rook test ook niks als er bepaalde krachten op de pot komt waardoor er ruimte tussen mof verbinding en rubbers komen, of scheurtje achterzijde in giet vorm van wc pot.
wouterTBS
