Rioolontluchtingspan vervangen door normale pan
Ik heb een vrij oud dak, met schijnbaar moeilijk verkrijgbare betonnen pannen. Met veel pijn en moeite heeft men nog een rioolontluchtingspan gevonden.
Nu worden binnenkort zonnepanelen gelegd, en hoewel ze een minimale afstand van het dak hebben, is de ontluchtingspan te hoog. De installateur gaf aan dat er niet perse een ontluchtingspan nodig is, en deze ook gewoon kan worden vervangen door een normale pan.
Is dit zo? Lijkt mij ook dat er genoeg luchtcirculatie onder de pannen is?
Als je de rioolontluchting onder de pannen uit laat komen, kan het in de winter voorkomen dat de onderkant van de pan beslaat. Als vervolgens het dakbeschot niet helemaal waterdicht is (folie stuk, of geheel niet aanwezig), heb je een lekkage binnen. Vandaar de ontluchtingspan :)
Dus trek je conclusie.
Hoe hoog is de pan trouwens? Groot kans dat wanneer de panelen met verstelbare haken gelegd worden, het wél past.
Volg ik niet helemaal. De ontluchtingspan heeft geen sok o.i.d. waar de pvc buis in schuift, dus het buisje komt hier volgens mij ook los onder te hangen?
Ik schat dat de pan toch wel zo'n 15cm er bovenuit komt. Zou eventueel nog het bovenste deel kunnen afslijpen, en daar een stukje lood overheen leggen?
Als het pijpje nu niet luchtdicht op de pan is aangeloten, speelt het condens verhaal dus nu ook al.
Ik zou in ieder geval niet aan de pan gaan slijpen, ivm lekkages.
Dus óf de gok nemen en een gewone pan erop, of (en dat zou ik veel liever doen) de ontluchting verplaatsen indien mogelijk.
Heb je trouwens een foto van de pan? Voor bijna alle pannen is dit wel te koop:
Nou volgens mij is dat gewoon een OVH pan, en geen betonpan. Daar kun je echt alle mogelijke kunststof doorvoerpannen bij krijgen, ook die van mijn eerdere foto.
Wacht anders even af wat de andere beantwoorders ervan zeggen.
Zou fijn zijn als er nog iemand definitief uitsluitsel kan geven voor morgen. Dan rij ik langs de vakhandel voor een rioolontspanningspan.
Beetje lullig als alle panelen er vrijdag op zitten en ik dan alsnog van pan moet wisselen.
Heb nu deze op het oog:
Men bedoelde denk ik: We maken er een mooi verhaal van, dan wordt die pan ook wat winstgevender.
Succes met de aanleg van je zonnestroominstallatie, die is in ieder geval winstgevend, maar dan voor jou!
Top mannen, de ontluchtingspan ligt. Lag uiteindelijk boven de zonnenpanelen, maar beter dat er nu 1 ligt met uitloop. Bedankt weer!
Een foto voor de geinteresseerden :-)
(achterzijde liggen er nog 10)
