Rioolontluchtingspan plaatsen
Na de vorige verbouwing is er geen rioolontluchting geplaatst, we kwamen hier achter door borrelende geluiden in de afvoer.
Het beste is denk ik om een ontluchtingspan te plaatsen en die aan te sluiten op de afvoer in de CV-ruimte.
Daar is de afvoerpijp 40 mm, ik denk dat de aansluiting van die pan dikker is, maar dat is op te lossen met een verloop.
Is dit een goede oplossing, of zijn er betere??
Bij voorbaat dank,
Henk.
Riool ontluchtingpannen hebben meerdere aansluit mogelijk heden.
een standaard ontspanningsleiding is een maat kleiner dan de standleiding.
Dat wil in de meeste gevallen zeggen dat er een standleiding 110 naar boven gaat deze moet eindigen op een 75 ontluchtings pan.
Ik begrijp uit uw verhaal dat de leiding die op de zolder uitkomt een afvoer van de cv is.
Deze afvoer doorleggen tot het dak en hem aansluiten op de ontluchtingspan.
De kleinste maat op het verloop is volgens mij 50 dus u zal verlopen van 40 naar 50
Ok, dank je voor deze bevestiging...
Door het dak is een mogelijkheid, de afvoer van de CV loopt echter langs een buitenmuur.
Het is denk ik makkelijker om met een bochtje de pijp naar buiten te brengen en daar op een rooster of i.d. aan te sluiten.
Maar mijn volgende vraag is natuurlijk, zijn daar standaardroosters voor zoiets in de handel??
M.vr.gr.
Henk.
Een standaard ontluchtingspan heeft een aansluiting rond 110. Zelf laat ik hem verlopen naar 75, wat volgens sommigen op dit forum het minimum is voor een ontluchting.
Dus aansluiten op 40mm kan wel, maar werkt waarschijnlijk niet optimaal.
Door de gevel kan met een normaal gevelrooster, is in elke bouwmarkt te koop. Er zit geen openslaand raam in de buurt?
