Rioollucht toilet als het veel regent
Het toilet op de begane grond heeft soms een rioollucht. Van verstopping lijkt geen sprake al stinkt het eerder en harder als het veel regent.
De lucht komt uit de onderkant van het hangend toilet (Villeroy), daar zit een opening die normaal gesproken lucht moet aanzuigen bij
het doorspoelen (denk ik). Maar er komt lucht uit!
Dit probleem heb ik niet op de 1e verdieping met een soortgelijk toilet. Daar zit echter een soort roosterje op (met luchtklep?).
De standleiding is niet verstopt. Hoe kan ik dit verhelpen?
Of weet iemand waar ik verder moet zoeken of informeren?
Vast bedankt.
De Reef.
Het valt me op dat dit "stank probleem" wel erg vaak voorkomt bij zo'n hangtoilet, maar dat terzijde.
Ik vermoed een overdruk in het rioolsysteem waardoor de lucht zich een weg zoekt en er dus bij de minste weerstand uit komt.
Overdruk kan ontstaan door slechte ontluchting.
Heb je een ontluchting op de standleiding? zo ja zit die niet verstopt?
Is de situatie recent? is er iets veranderd in het systeem?
Dan nog het volgende; een stankprobleem dat niet wordt veroorzaakt door een lek in de pijp o.i.d. duidt meestal op een aankomende verstopping, hou hier dus rekening mee.
