Rioollucht sinds ontstopping
De afvoer van de keuken liep zowat niet meer door. Na ontstopping loopt ie nu goed door. Echter in de badkamer komt nu dagelijks een stevige rioollucht uit de afvoer.
Ik heb net gezien dat onder de wasbakken een zwanehals zit en dat ook de overloop daarop uit komt. Hoe kan die stank daar doorheen komen?
Zoe zorg ik dat die stank niet uit de afvoer komt?
Dan denk ik dat je de zwanenhals eens moet open-en schoonmaken.
Emmer er onder en de beker losschroeven.
Die zijn schoon. beide wasbakken en doesputje zijn best schoon. zou het water eruit gezogen worden als de afvoer van de keuken aan het water 'trekt'?
Dat kan zeker. Je zal best wel gelezen hebben dat een rioolsysteem een beluchting nodig heeft. Als die ontbreekt of niet goed werkt krijg je allerlei stank problemen.
Als je de wc door trekt beneden met closet papier er in dan gaat de wastafel afvoer klokken en douche put gaan je water stand zakken
via wat hebben ze je leiding onstopt
