Beste mensen,
1,5 jaar geleden heb ik een appartement gekocht.
Direct na verhuizen merkte ik een rioollucht in de badkamer, en het bleek dat die uit het douchputje kwam. Na onderzoek zag ik dat er helemaal niets onder de douchebak zit: geen sifon, geen stankafsluiter, gewoon helemaal niets.
Het douchewater loopt gewoon door een vertikaal pijpje naar beneden in een uitgehakt gat en helemaal onderin het gat zit aan de zijkant de openening naar de afvoerpijp.
Dus de rioollucht kan gewoon naar boven. Er kan geen laagje water ontstaan omdat de afvoerpijp helemaal onderin het uitgehakte gat zit.
Zie bijgevoegde afbeelding.
Ik ben niet echt een doe-het-zelver. Dus ik zoek naar een oplossing, zonder dat ik de douchebak moet verwijderen (al zou ik niet zo goed weten hoe dat meer zou helpen, omdat het uitgehakte gat erg klein is en er gen ruimte is voor een zwanenhalsconstructie of te grote sifon).
Ik heb al gezocht op stankafsluiters maar ik kan het niet goed vinden.
Ik heb 2 mogelijke oplossingen gevonden:
1.Iets zou er in het vertikale pijpje geplaatst moeten worden zodat
dat de opgaande luchtstroom tegenhoud.
2. Of ik moet door het smalle gat van de douchebak op één of ander manier zorgen dat ik een soort rubber beker op de bodem van het gehakte gat kan zetten, waardoor het vertikale pijpje er als het ware in komt hangen en er zodoende een waterafsluiting gerealiseerd wordt.
Volgens mij heb ik een lastig probleem
Iemand die misschien weet of er stankafsluitersbestaat die je in een vertikaal pijpje kan doen?
Het nadeel is dat ik er geen breder ding door kan doen omdat het gaatje van de douchbak natuurlijk niet zo breed is.
P.S. nu doen we gewoon een zwarte stop in de douchebak. Dan ruik je de lucht niet meer zo erg, maar soms ontsnapt er nog steeds iets. En als we bezoek hebben die blijven slapen dan vergeten die dat erop te doen en dan stinkt het hele huis.
P.S. 2: men zegt dat je goed op de kleine dingen moet letten als je ene huiskoopt maar wie let er nu op dit soort dingen
