Rioollucht in toilet door waterniveau in zwanehals
Stankoverlast in de wc, doordat het waterniveau in zwanehals wegzakt.
Is dit een fabricagefout van wc of is er iets met het riool?
Alvast bedankt voor reactie.
Het lijkt er op dat de beluchting van het riool verstopt zit zodat bij het doortrekken van een andere w.c. of het leeglopen van de wastafel een onderdruk ontstaat die de syphon leegtrekt.
Het zou inderdaad kunnen dat de beluchting niet goed is.
Wanneer je de wc doorspoelt en het water wegloopt dan trekt er een soort "vacuüm". Dit zou de oorzaak kunnen zijn van het wegzakken van het water in de zwanehals.
Grote kans dat er een (begin van) verstopping in het riool zit.
Ik heb precies hetzelfde probleem. Vorige week riolering door laten spuiten. Dat is het probleem dus niet want toilet stinkt net zo hard. Als ik de deur open laat van het toilet heb ik veel minder last.
Er is ook al een gaatje in de deur gemaakt en in het plafond heb ik een constante open verbinding met de buitenlucht van een ventilator. Toch lijkt het mij met de druk te maken te hebben.
De volgende stap die de riooldokter gaat nemen is rook in het systeem te brengen. Voor mijn gevoel is het ook de beluchting die het probleem geeft.
