Rioollucht in douchecabine putje
Beste
Ik heb al een tijdje last van rioollucht. het komt uit het doucheputje .
de vorige eigenaar heeft er een hangtoilet in gebouwd en een douche cabine. Ik heb gegoogled en naar van alles gezocht , maar zonder resultaat.
Ik ben er wel achter gekomen dat als je de wc doortrekt, het sifon van de douche cabine wordt gezogen ..... en daarna gaat het stinken
waar moet ik beginnen ?
Mvg
Je zult een beluchting aan moeten leggen, op de riolering.
Kun je nog onder de douchebak komen, bij de afvoer?
Peter , bedankt voor uw reactie .
ik kan wel bij de afvoer komen , ik zal morgen proberen om een foto te maken .
de beluchting ? hoe moet dat onder de douche bak ?
avb
nassimo
Aftakking maken op de riool buis en aan de "achterkant" dus achter het doucheputje een kleine beluchter plaatsen
Deze past op een 50mm leiding.
niet meer werkende link
Zit er niet toevallig ook een wastafel of wasmachine afvoer vlak bij de douche of wc aangesloten?
Dan zou je ook op die plaats een beluchter of een sifon met ingebouwde beluchter kunnen plaatsen in plaats van bij de afvoer van de douche.
Bedankt voor jullie antworden,
ik zal het zeker doen .
.ik heb ook een wasbak , maar die heeft wel eigen sifon en komt geen geur vandaar . probleem . alleen bij de putje van de douche cabine .
groeten .
Ik denk dat Frank bedoelt om bij de wastafel een beluchter te maken, hoe lager de sifon zit hoe meer kans dat die leeg getrokken wordt.
De douche sifon zal dus eerder leeg getrokken worden dan de sifon van de wastafel, ook de constructie van de sifon kan hierbij een rol spelen.
In uw situatie zou ik ook aanraden het eerst te proberen met een beluchter op de afvoer van de wastafel of van de wasmachine afvoer, mits die op dezelfde afvoer zitten als de douche afvoer.
Bedankt jan
de was machine is op zolder .
zo als ik al eerder zei , ik zal morgen een foto maken of een schets.
bedankt allemaal .
nassimo
Dat is ideaal, de afvoer kan dan doorgetrokken worden tot buiten, een t-stuk er tussen voor de wasmachine afvoer en u bent klaar.
Heren,
bedankt allemaal voor jullie tips.
de foto's kon ik niet maken , ik had voor geen ruimte,
wat ik heb gedaan was een T stuk op zolder bij de door getroken afvoer
en een beluchter er op gezet . het is nu 3 dagen en het schijnt dat de rioollucht is verdwenen
nogmals bedankt allemaal .
