Rioollucht in de badkamer en toilet
Goedendag allemaal,
Wij hebben pas onze badkamer laten verbouwen.
Reden was, dat de oude badkamer niet handicapproof was en
we vonden dat het afvoerwater van de douche, niet snel weg ging
in de afvoerput.
We hebben een Inloopdouche laten maken met een draine afvoer.
In plaats van de vorige afvoer met een flexibele afvoerpijp is er nu
een vaste pijp gebruikt.
Helaas is afwatering hetzelfde gebleven, langzaam dus.
Maar we hebben er nu een probleem bij. Rioollucht !
Als we het huisventilatiesysteem aanzetten met het douchen, gaat het
water in de draine borrelen, met als gevolg stank.
Hoe kan een huisventilatiesysteem nu invloed hebben op een doucheput ?
Heeft iemand hier een logische verklaring voor ?
Alvast bedankt voor het lezen,
Jolanda
Als u de ventilatie aanzet begint de drain te borrelen?
Dit duidt erop dat er geen of onvoldoende toevoer is van verse lucht, er ontstaat dan onderdruk in de badkamer zorg er dus voor dat er voldoende verse lucht tie kan treden in de badkamer door bijvoorbeeld een rooster te plaatsen in de buitenmuur of een ruime kier onder de deur
en er is geen goede ontluchting van het riool zodat het water ook slecht weg loopt.
Zijn er foto`s van hoe de afvoeren lopen en aangesloten zijn?
Hallo Marc en Henk,
Bedankt voor jullie reactie ! Ondertussen hebben we overal de sifon's vervangen met een sifon met ventiel.
Een flinke chemische zooi door de douche afvoer gespoeld.
Het loopt al wat beter weg dus er gaat nog wel wat liters er doorheen.
Het borrelen van de draine en luchtsysteem huis gebeurd ook als de badkamer
deur open staat maar niet iedere keer.
De badkamer zit inpandig dus geen mogelijkheid met directe lucht van buiten.
Ruimte onder de deur is er.
We hebben de vereniging van eigenaren hierover aangesproken en er blijken
meerdere appartementen hier last van te hebben.
in ieder geval, we laten het verder uitzoeken.
Dankzij jullie, weet ik in ieder geval, waar ik nu over kan meepraten.
Bedankt !!
Jolanda
vaak zit een drain verkeerd aangesloten bij voor beeld van dikkere leiding naar dunne verlopen verkeerd geplaatst.
Beste is een camera inspectie te doen zodat je het ziet wat verkeerd zit.
En dit kan bij allemaal het zelfde zo gemaakt zijn.
Zie tekeningen:
