Rioollucht en ventilatieprobleem op zolder
Zoals @ peter ook al op merkte die draad die je daar ziet hebben ze door de gat van de buis gelegd.
Dus met andere woorden ze hebben die rubber daar weg gehaald om die draad daar langs te laten lopen.
@TS kan de draad weg halen en rubber terug dan is het ook klaar.
Maar het beste is vervangen.
Dat kan ook :wink:
maar die rubber staat op spanning want zit geklemd om de buis dus springt wat open, en zoals je zei kan je dicht kitten.
Maar blijven lap middellen
Laat nu eerst @ TS eens reageren.
want we zijn nu wel nieuwsgierig waar die draad voor is :mrgreen:
We hebben afgelopen zaterdag tape om het gat gedaan, om eerst te checken of dit gat echt het probleem is of dat er misschien toch ook nog iets anders aan de hand is.
Tot op heden geen rioollucht meer :D Wat een verademing.
Het rubber was al ingesneden, dat had ik opeens in mn handen. De draad leidt nergens naar.
De aannemer heeft een tijd geleden een buis in de zwarte buis geplaatst om zo een lekkage op te lossen, zonder het een en ander weer open te breken. Mijn vermoeden is dat die draad hier iets mee te maken heeft.
Als de rioollucht echt weg blijft, gaan we het denk ik maar dichtkitten.
Nee, dat zegt ze toch?
Ik zou die tape gewoon lekker laten zitten. Je hebt toch geen stand meer? En het lekte toch al niet, je had alleen maar last van stank. Die is nu verholpen. Dit kit gaat echt niets meer toevoegen in deze. Mocht je weer last krijgen kun je altijd opnieuw kijken.
Helaas vanochtend toch weer stank, maar ik heb het gevoel dat ik het nog wel iets beter af kan plakken. Voelde toch wat lucht er door komen.
Dat ie nergens heen leidt wil niet zeggen dat ie nergens vandaan komt.
Voor het zelfde geld was er iets mee geaard op een knullige manier en heeft deze aannemer dit afgeknipt en niet meer terug geplaatst.
En voor zou ver wij weten zit het nu misschien met schilderstape, zou het gewoon kitten met de ring.
