Rioolgeur en water onder de Toiletpot na vervanging toilet
Ik had een oude toilet AO met een sponsring, maar die was helemaal vergaan dus had ik stank. De toilet heb ik nu vervangen en natuurlijk gebruik gemaakt van een closetafvoermanchet.
Nu is het na een week dat ik weer stank heb en kwam ik erachter dat er water onder de toilet uitkomt. Toilet opnieuw eraf gehaald en de closetmanchet bekeken. Deze is ten eerste wat vervormd. Zie foto.
Maar ik zie nu ook dat het cement rondom de afvoerpijp niet overal gelijk is met de afvoerpijp. De afvoerpijp zelf is ook niet helemaal netjes even hoog.
De rioolbuis is niets bijzonders mee.
Mijn vraag:
heb ik stank oen lekkage omdat de manchet wat vervormd is?
Heb ik stank en lekkage omdat de rioolbuis (lood volgens mij) en de vloer rondom de rioolbuis niet overal gelijk is?
Oh en nog even een vraag, als de toilet neergezet is en in de rioolbuis zit, kan ik de toilet nog naar voren en naar achteren bewegen. Kan dat invloed hebben op geur als ik het vastzet, terwijl die te ver naar voren of achteren zit?
Eigenlijk is die kunststof closet afvoer niet geschikt deze past in een buis 103/110.
Meet eens de binnen maakt eens op van die pijp.
Vroeger bij de oude aansluiting sloot hij op de vloer af maar nu moet dat in de afvoer en als je al zegt schuift naar voren.
Ja dat begreep ik dus 110 is te groot voor zo`n closetafvoer.
meestal is het stuk van de pot 100 en die viel in de buis.
Je kunt 2 dingen doen.
je kunt het lood er uit halen en dan een stuk pvc buis er tussen zetten en dan kan je zelfde closetafvoer gebruiken.
Of je kijkt bij bouwmarkt juiste type closetafvoersok passen in een 110 uitwendig.
deze gaat uiterst 110 maar sluit niet af eigenlijk moet deze maat 120 zijn dan zat ie er klem in.
Ik heb gezocht naar de juiste afvoer closet en ik kom uit op wisa nr 4 voor een buis buitenmaat 125mm.
Passend op Binnenmaat 116-125. Dus lijkt mij de juiste afmetingen.
Maar ze hebben dez in 2 lengtematen.
91 mm totaal: over de toilet 38 mm en in de buis 53mm
11,7 cm totaal: over de toilet 48,5mm en in de buis 68,5 Mm
De prijs van de korte is stuk lager en sneller geleverd.
Ik wil wel de juiste hebben, dus mijn vraag is, maakt het uit welke lengte ik neem?
Waar is dat van afhankelijk?
Je moet een hebben die niet te hoog is want moet onder je pot.
maar die van 116-125 past niet veel te groot je minimaat is 110
wat is de diameter net voorbij de verbreding?
en steekt het lood boven de vloer uit?
A is de hoogte wat je kwijt kan onder je pot.
:idea: Wat je ook kunt doen is lood vlak aan de vloer afzagen en dan een stukje 110 buis in de loden buis kitten met een kit soort wat je op lood/pvc kunt gebruiken en dan je riool sok wat je nu hebt er in drukken dan is het goed afgesloten.
Jou afvoer is binnen maat 110 dus je hebt een closetsok nodig die groter is als de 110 staat dus minimaal 120 bij deze maat gaat ie/ staan.
Bovenstaande gaf je aan
Tussen 110 en 120 de sok die in de rioolbuis gaat.
Wat ik aangeef is een sok tussen 116-125 die in de pot gaat. Die 116 past dus in de maten 110-120 Zoals jij zegt dat ik nodig heb
Wat mis ik?
Jouw voorstel hierboven.
Ja daar dacht ik ook al aan, lood is gelijk aan de vloer
Hieronder tekening van afvoermanchet en mijn toilet.
Capi stuurde me een mail die ie nu kopieerde in het bericht.
jij geeft aan :
116 past niet in 110 dat is de midden harde stuk de lippen zijn 120 die kunnen verbuigen zodat 110 afsluit.
Dus je moet een hebben van 100-120.
Trouwens wel zeer verwarrend als je de tekst wat ik type herhaald in volgende antwoord!
en geen prive berichten!
Ha, ik begrijp dat het verwarrend kon zijn, herhalen van tekst.
En ik ben me niet bewust dat ik een privé bericht geduurd heb. Sorry daarvoor.
Ik begrijp het nu, nogmaals bedankt. Ik ga verder zoeken of anders de 2de oplossing toepassen.
Weet je wel zeker dat het een loden afvoer leiding is, ziet er eigenlijk als gewoon pvc uit, zo dik en mooi rond.
Dat dacht ik ook bij eerste foto van op getrompt pvc om de tuit van de oude pot, maar omdat @Capi zei van lood dan kom je op dwaal spoor.
Oplossing: Wisa closetafvoermanchet nr 4 91 cm productnr 7000120200.
Past in buis binnenmaat 110 (had ik op een bestelsite gelezen, dus toch besteld. Harde gedeelte diameter buitenmaat 100mm. Loopt met de zachte flappen van 116-125 (is eigenlijk zo ook op de tekening aangegeven). Ik deed eerst de manchet in de rioolbuis, om te kijken of het past, maar ik deed dat zonder zeep, waardoor ik daarom misschien wat kracht nodig had. Vanwege de bouw van het deel dat over de pot gaat, is het (met zeep) heel gemakkelijk om de pot erop te zetten. Niets verschuift meer, lucht- en waterdicht.
Maar wat voor materiaal was het geen lood.
fijn dat je geen stank meer hebt en dat het opgelost is.
Kit de pot even rondom af op de vloer, dan heb je ook geen kans meer op eventuele stank.
En dan staat de pot ook goed vast, en kan er geen vuil tussen pot en vloer komen.
