Rioolbuis ophangen in kruipruimte
De afvoer van mijn wasmachine moet worden verplaatst.
Ik ben net onder de vloer gekropen en de vloerconstruktie is beton met hieronder piepschuim (zeker 20-25 dik).
Mijn vraag; hoe bevestig ik de nieuwe (75 mm) afvoerleiding aan de vloer? Ik kan toch niet al dat piepschuim wegsnijden om in het beton te kunnen boren en dan nog heb ik een ophangsysteem nodig van 30-35 cm lengte....
Wie weet een oplossing?
Met een lange steenboor kom je wel door het piepschuim heen.
Je kunt de buis ophangen met een muurbeugel, of pijpzadel, of zoiets.
Je moet alleen de schroef wat langer maken door er een stuk tussen te (laten) lassen.
Ik zie net dat de pijp 75 mm is en die zadels van het plaatje gaan maar tot 52 mm denk ik. Maar het gaat maar om het idee :)
Er zijn ook pvc beugels te koop en met een beetje knutselwerk bevestig je dat aan een lange stang of een draadeind met een stokschroef er aan dvm van een draadbus.
Het kan zijn dat de isolatie op regelmatig terugkerende punten wat dunner is dan u aangeeft. Kijk even hier:
Commerciele link verwijderd
Als u exact weet wat voor vloer u heeft kunt u hiermee wellicht uw voordeel doen.
Heb ook eens zo'n situatie gehad, dat ik onder de vloer niet kon beugelen.
Ik heb toen een tegel onder de vloer op het zand gelegd en een plaatje hout tegen het piepschuim en daartussen een balkje getikt. Daaraan kun je dan weer je beugels opschroeven. het zit ook echt goed stevig.
De woning waar ik dat heb gedaan zit nu nog als een huis.
Succes.
Er bestaan ook messing pluggen met gewoon schroefdraad er in.
Gewoon met een lange boor een gat boren in het beton.
stuk m6 of m8 draadeind in de plug draaien, plug met draadeinde voorzichtig in het geboorde gat tikken.
2 moeren achterop het draadeind draaien en vastzetten zodat je met een sleutel het draadeind vast in de plug kunt draaien en dan de hierboven getoonde beugel gebruiken om de buis op te hangen.
suc6
Gerrit Bakker
Onder de vloer kan de buis ook worden opgehangen met grijs geprofileerde montageband in combinatie met een montageoog M6 bi. draad, pen M6 buitendraad en montageboutje met moer. De buis hangt dan in de beugel.
