Riool verstopt, nog tips?
Sinds gisteren loopt niks in huis nog goed weg.
Na het doorspoelen blijft het toilet tot de rand vol staan, etc.
Toiletpot van de wand gehaald om met de hogedrukreiniger + ontstoppingsslang (die naar achter spuit) de boel los te spuiten.
Haalt niks uit.
Nu heb ik recent de regenpijp vervangen, dus die kon ik vrij makkelijk los halen.
Daar staat óók water tot behoorlijk hoog.
Als ik het toilet doorspoel (zit tegen de gevel waar de regenpijp zit en gaat vrij direct naar de hoofdafvoer denk ik), dan komt het water in de afvoer van de regenpijp hoger te staan.
Dus het moet wel buiten het huis zitten.
Als ik de afvoer van de regenpijp doorspuit kom ik wel 10 meter ver met de ontstoppingsslang tot ik echt ergens tegen aan zit en niet verder kan; waarschijnlijk een bocht.
Heb al een uur daarmee alles zorgvuldig doorgespoten, maar geen effect helaas.
Ik heb eigenlijk geen idee meer wat ik nu kan doen.
Heb al een stukje van de oprit open gegraven, maar wil eigenlijk niet verder gaan.
Betwijfel wat ik daar mee bereik. Zal nergens een opening zitten denk ik.
Heeft iemand nog een goed idee?
Ontstopping bedrijf bellen desnoods camera inspectie uit laten voeren hoe je riool loopt en wat er aan de hand is.
normaal zit er op de overgang particulier/gemeente riool een ontstoppingsstuk deze dus is opgraven om eea na te zien
Ah dat is zeker een optie!
Waar zou ik die kunnen vinden?
Ik heb geen idee waar de overgang zou zitten.
Als het onder de stoep zit denk ik niet dat ik daar aan mag zitten.
Daarom zei ik ook doe een camera inspectie
In de stoep mag je niet dat is gemeente vaan vanaf 1/2m buiten gevel
en niet altijd zit op aan sluiting gemeente riool een ontstopping stuk.
Die regen pijp die je hebt vervangen is die nu weg of zit er een nu een sifon tussen?
Er zit nog 5 meter oprit tussen.
Dat is gewoon privé mag ik hopen.
Ik hoop toch wel de kosten van een bedrijf laten komen te voorkomen.
Dat begrijp ik ook wel dat is normaal.
Ik vroeg ook over die regen pijp #5
Voor deel van camera is je kan de ontstopping punten zien dus word in kaart gebracht ook kunnen ze de precieze plek bepalen waar bv breuk zit of ver stopping dan hoef je gehele op rit niet open te maken.
De regenpijp is een zinken pijp (inmiddels deels gedemonteerd).
Die is verticaal, en gaat over in PVC.
Direct een bocht en dan 60cm horizontaal.
Dan volgens mij een Y splitsing (HWA loopt door langs de gevel naar achter).
10cm onder de stenen.
Hoofdriool heb ik nog niet opgegraven aangezien ik niet weet of dat nu nut heeft en het wel allemaal terug moet.
Ik denk dat die een stuk dieper ligt.
Op de regenpijp zit geen sifon.
Plaats straks wel alles even tijdelijk terug zodat het niet gaat stinken.
Als op de HWA geen sifon zit dan zal dit best een ontspanning leiding zijn.
Vaak loopt het achterste stuk tegen zodat dan niet goed werkt de ontspanning.
Amanda Siemelink
