Riool buis - buizen met een manchet?
Ik zie dat je rioolbuis-verbindingstukken met lijmmoffen kunt kopen en buizen met een manchet. Wanneer gebruik je die laatste ?
Geen idee wat je bedoelt...
Maar je kunt PVC lijmen d.m.v. lijm-mofjes of in elkaar schuiven door speciale schuifmofjes. Die laatste hebben een rubber ring waar een hard kunststof ring in zit. Ze zijn duurder dan lijmmofjes maar vangen veel beter de werking van de PVC op.
Ze zijn niet geschikt voor drukrioleringen.
Bij diameters groter dan 75 zijn ze soms lastig in elkaar te schuiven op moeilijk bereikbare plekken.
Bedoelde je zoiets?
Die met een manchet zijn duurder maar werken sneller en je hebt geen lijm nodig.
Als je ergens een aftakking op een bestaand systeem maakt zijn de (schuif)moffen met manchet makkelijker aan te brengen, omdat je ze eerst door kunt schuiven.
De kwaliteit van beide is naar mijn mening prima, dus wat je kiest hangt van je eigen voorkeur af, maar let op de opmerking van h@ns over drukriolering!
Succes,
De hulpstukken met een manchet zijn ook bij grotere maten goed in elkaar te krijgen, maak met een scherp mes een kleine schuine rand aan de pijp, een beetje afwasmiddel in het rubber en op de pijp en je drukt ze zo in elkaar.
Verwijder ook de braam van het zagen aan de binnenkant van de pijp, het voorkomt dat er rommel achter blijft haken en op de duur verstopping veroorzaakt.
Succes.
Argument wat laatst werd gebruikt in klussen en wonen (waar ik het wel mee eens ben), is dat als je leidingen (wat dan ook) op een plaats wegwerkt waar je niet snel meer bij kunt, dat je daar altijd lijmt/ soldeert, als je er nog wel bij kunt dan een klemkoppeling kunt gebruiken.
Ik ken geen reden om hulpstukken met machet of rubber ringen niet te gebruiken, juist deze zijn flexibel, het gebeurt nogal vaak dat er een beetje spanning op de leiding zit en manchetten blijven ook dan afdichten.
Mijn ervaring is dat veel klussers geen goede lijmverbinding maken, dit heeft dan op den duur lekkage tot gevolg.
Het is trouwens niet verstandig leidingen waar je niet meer bij kunt te solderen, het is beter leidingen van de rol te gebruiken, deze hoef je nergens te solderen in de muur of vloer behalve bij muurplaten.
Klussend nederland bedankt.
Ik heb inderdaad een rioolsysteem waar ik breuk door spanning in de buizen op wil vangen en dat uiteindelijk achter tegelwerk verdwijnt. Ik kan dus een mof met manchetten toepassen zodat spanningen opgevangen worden en ik hoef begrijp ik niet bang te zijn voor lekkages op de lange duur op een plek waar redelijkerwijs niet meer bij te komen is.
bedankt,
