Riool / afvoer steekt voor de muur uit
Hallo beste vakmensen
Gaat dit mij problemen geven als ik tegels ga plaatsen?
Zie fotos alvast bedankt
Afvoer kan je nog dieper weg kappen en misschien kan je onder de vloer bij komen
Bedankt voor de super.reacties
Het betreft een nieuwbouw woning en wat je ziet is een cement dekvloer en daar onder ligt vloerverwarming en daaronder betondek
Ik kan daar toch nooit meer bijkomen?
Mvg marvin
afvoer iets opkappen in de dekvloer en dan met 2x 45 graden bocht dieper de muur inwerken, neem hiervoor 1 x een mof/mof bocht en 1x een mof /spie
dus dan minimaal 10 cm zijkant vrij daar kan je wel kappen zoals @Marcn.88 zegt dan ken je naar binnen toe.
Durf je dat niet dan ken je ook met een reparatie sok ook wat naar binnen toe maar je versmalt wel in de buis.
O je hebt ruimte zat
je maakt iets ruimte naar de buis wel denken om de waterleidingen dan zaag je de buis door met een zaag blaadje en je gebruikt de voor gestelde bochten in #10 deze lijm je van te voren in elkander en drukt hem op zijn plek er zijn ook 22 graden bochten zodat minder diep gaan
Dankjewel allemaal jullie zijn altijd zo behulpzaam waardeer het enorm
@Henk253 dus weghakken de vloer en dan met multitool weg slijpen of?
En dan 50mm bocht 45graden mof nog en daarin weet spie.mof? Bedoel je dat zo ?
Bedankt mvg marvin
beter met zaag bladje voor zichtig dan heb je controle want multitool schiet uit en je waterleiding is lek
ja, moet je even gaan meten hoever je naar achteren gaat ivm dikte muur daarom zijn er ook 20 of 30 graden moet je even gaan passen in de bouw markt
Je moet wel voor zichtig te werk gaan hoor want die waterleiding zien de niet.
ik zou eerst dit doen en dan rus tig verder krabben
Hallo allemaal.
@Henk253 ik ben momenteel bezig ermee heb de muur uitehakt tot het isolatie (was niet bewust maar met het hakken klapte meteen de 5cm dikke muur eruit) de loodgieter heeft destijds met een gaten voor gaten van 5cm diep gemaakt maar die moest wat verder aangezien de afvoer al 5cm dik is..
De vloer heb ik een klein beetje weggehakt en de afvoer afgezaagd en 2x 45graden bocht erop (nog niet gelijmt) want ik ben nog aan het.puzzelen hoe ik dit nu verder aanpak
Zie fotos.
Anyway echt bedankt.jullie.zijn toppers
Nixxbizz
