Riolerings probleem
Sinds een tijdje hebben regelmatig verstopping van het toilet.
Een week geleden hebben we het laten doorspuiten door een rioolreinigings service, maar vandaag was het alweer raak. Nu heb ik het zelf weer kunnen oplossen, maar nu blijft er water in de pijp onder het toilet staan.
Naar mijn inzien lijkt mij dat niet goed. En denk ik dat het er inzit dat ik de riolering moet gaan nakijken of eventueel vervangen. Heeft iemand met ervaring in het rioleringswezen een idee wat er aan de hand kan zijn?
Dat er water staat duidt idd op een probleem.
Dit kan zij dat er een buis verzakt is geknikt ingegroeide boomwortels.
Kun je in de kruipruimte de buis mischien volgen?
Als deze hier iets verzakt is zou je hem kunnnen stutten. maar ik ben bang dat het probleem zich verderop in de tuin of straat voordoet.
Een rioolservice kan een buis van binnen inspecteren oem een camera dan weet je waar het probleem zit en wat het probleem is.
Het probleem is dat er geen luik is en ik er dus geen idee van heb of er eventueel een kruipruimte is. De afstand van het toilet naar de straat of het trottoir wat pal voor onze woning langsloopt is ca. 4 a 5 meter.
Dacht zelf ook al dat de buis verzakt is. Maar omdat het om een woning gaat van 1955, zal het ook wel nog stenen pijp of i.d. zijn. Nu hoop ik niet dat de pijp gedeeltelijk in het beton gestort is daar in de hal, toilet en keuken een betonnen vloer ligt en in de woonkamer een houten vloer.
Denk dat ik toch eerst onder de vloer probeer te komen en te kijken hoe het zit. De kosten van een onderzoek met een camera (ong. 125 Euro) kan ik beter steken in eventuele nieuwe riolering.
Maar als je eerst 125 euro schade hebt en het blijkt dan op gemeente grond defect te zijn.....Tja wat is dan zonde.
Alles wat u zonder breken kan onderzoeken zeker doen. Wordt het breken denk dan eerst even goed na.
U kan ook kijken waar de buis uw huis verlaat sommige instalatuers zetten daar een service luikje in de buis(T-splitsing met een dop).
Als daar ook water staat dan hoeft u niet verder te zoeken en zit het in de buis van de gemeente.
Nou, vandaag was het weer raak... Water kwam weer via het toilet omhoog.
Ben nu maar een put die achter onze woning onder de tegels lag, gaan opgraven. Bleek een klein putje te zijn waar de riolering van onder het huis op uit komt en de overloop van weer een bezinkput waar de keukenafvoer op aangesloten zit.
Maar in dat opgegraven putje blijkt ook water in te blijven staan. Ben nu met ontstoppingsslang door de rioolpijp naar voren gegaan tot hij niet meer verder ging. Daarna slang gekenmerkt met tape, boven de grond uitgelegd, en wat blijkt; de verstopping moet wel buiten onze woning zitten. Waarschijnlijk dus voor de gemeente.
Dus morgen eerst maar de gemeente bellen. Kon trouwens dat deksel niet vinden. Wel een klein metalen putdekseltje, met de letters WAWB. Maar lijkt mij van het waterbedrijf te zijn.We zien morgen wel wat er uit komt.
