Keestramper
Ik heb een "verstopte" rilolering. Het gaat over het stuk van de wastafel naar een tweetal putten achter het huis en vandaar onder het huis door naar de weg.
Ik heb al twee keer een riool monteur laten komen. Een keer om de putten schoon te laten maken en te legen en daarna voor het stuk tussen wastafel en de putten. Er zit niets meer in de weg zegt hij, en inderdaad het loopt prima weg.
Het probleem is nu als ik heet water pak, dan loopt het eerst goed en daarna loopt ineens de bak vol. Dus moet er in de leiding iets zitten wat koud water goed doorlaat maar bij warmwater uitzet en dan alles blokkeert. Vreemd?
Groetjes Kees
Groetjes Kees
