Goede middag,
Omdat de badkamer bij mijn ouders nodig aan vervanging toe is is besloten een oude slaapkamer om te toveren tot nieuwe badkamer.
Omdat we zelf niet al te veel ervaring hebben met het aanleggen van een riolering graag wat advies.
De nieuwe badkamer komt boven het benedentoilet en word voorzien van een Gerberit hangtoilet.
Omdat er nog geen standleiding loopt willen we die direct plaatsen om de afvoer voor het toilet e.d. op aan te sluiten.
Wij zitten zelf te denken aan een buis 120 omdat dat ook meteen de diameter is van de toiletafvoer.
In de douche komt een smeervloer van 7 a 8 cm waar het leidingwerk en de afvoer van de wastafel en douchedrain doorheen moet lopen. Hiervoor word diameter 50 gebruikt.
Nu stuit ik op het eerste mogelijke probleem.
Ik zit zelf te denken om direct boven de vloer een T-stuk 120 te plaatsen met een verloop 50 waar de wastafelafvoer op aan gesloten word. Deze word dan onder de smeervloer weggewerkt.
Nu ben ik bang dat als ik bovenop het T-Stuk een T of Y-stuk plaats voor het hangtoilet de toiletinhoud door de douchdrain naar buiten komt.Ook maak ik met zorgen over de hoogte van de aansluiting.
Het tweede probleem gaat over het onderliggende toilet.
De standleiding word binnen een meter van het onderliggende toilet aangesloten op het hoofdriool.
Ook hier het mogelijke probleem van hevelen wanneer het boventoilet doorgetrokken word.
Is het terecht dat ik me hier druk om maak of valt het allemaal wel mee?
Is het aan te raden de standleiding tot bovenaan door te trekken in de diameter 120? of krijg je dan te veel beluchting?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Averell
Averell
