Badkamer en riolering
Hallo allemaal,
Over 3 weken krijg ik de sleutel van een nieuw huis, en we gaan beginnen met de badkamer. Ik ben nog al een doe hetzelver alleen zou ik wat raad kunnen gebruiken.
De badkamer ga ik compleet renoveren. De vloer van de badkamer is gelijk met de andere kamers op de 1e verdieping. Kan ik die dan nog een stukje breken voor de riolering of is ophogen de enigste optie? Of ou je sleuven kunnen frezen?
Bij de riolering lees ik op internet 50 mm voor het bad, inloopdouche, wasbak en de wc. Dalijk me vrij klein. Is 75mm niet beter? Ik las dat je 1cm/m moet aflopen. Klopt dat? Ook lees ik wat over een beluchter. Wat houdt dat precies in?
Alvast bedankt.
Je kunt gleuven maken in de dekvloer tot aan het beton. Gemiddeld is een dekvloer 6 cm dik. Voor korte stukjes kun je bij noodzaak nog 1 cm tot aan het betonijzer uithakken. Voor de buizen geldt hoe dikker hoe beter dus liever 75 dan 50. Doorgaans is 50mm wel voldoende bij een goede plaatsing en verval. 1cm/m is prima.
