Ring Wired Deurbel, blijft maar bellen (geluid) maken op interncom
Zeer graag jullie hulp met volgende. Heb een Wired Ring deurbel gekocht. Ik woon in een flat met intercom en een enkele voordeur bel.
Dit heb ik tot nu toe gedaan:
1) Ring aangesloten met de rode en blauwe deurbel draad.
Het vreemde is dat zodra ik de rode draad weer op nr.7 aansluit, de buzzer constant blijft klinken en trillen. Denk dus niet dat ik hier iets goed doe.
:S
Wat betreft gemeten stroom, dit heb ik kunnen ontdekken:
- Rode draad op nr.7 op intercom is ook geluid van de bel van belbord bij de hoofdingang beneden van de flat.
- Rode draad bij voordeur meet ongeveer 8.45 op linker stand multimeter en ongeveer 60 op recht.(zie plaatjes aub)
Wat zou ik eventueel moeten veranderen, doorlussen of ontkoppelen om mijn ring deurbel werkend te krijgen?. Alvast bedankt.
20230902_184035.jpg 20230902_220832.jpg 20230902_221728.jpg 20230903_104610.jpg 20230903_104627.jpg
Je kunt je Ring deurbel helemaal niet aansluiten op bedrading van het intercomsysteem. Blijf van dat systeem af, voordat je het intercomsysteem voor de hele flat ontregelt en problemen krijgt met de VVE of verhuurder.
Als je een ring deurbel wilt aansluiten zul je een apart kabeltje van de deurbel buiten rechtstreeks naar een nieuw aan te schaffen beltransformator moeten aanleggen. Of mogelijk kun je daar wel de bestaande kabel voor gebruiken, als je hier het andere uiteinde van kunt vinden en dit volledig kunt loskoppelen van de bedrading van het intercomsysteem.
Zoek trouwens ook even uit wat de VVE of verhuurder er van vindt dat je een camera op de gallerij hangt. Zonde van de moeite als je het straks werkend hebt en vervolgens weer moet weghalen.
Je kunt niet zomaar een andere deurbel op het bestaande intercomsysteem van Golmar aan sluiten, dat geeft vrijwel zeker problemen.
Zoals Xander ook al aangeeft zal je ook moeten informeren of het zomaar toegestaan is om een camera op te hangen want hiermee kun je dus ook bezoekers van andere bewoners observeren en dat wordt toch meestal als ongewenst ervaren.
Wat wel kan is een video intercomsysteem maar dan voor het gehele flatgebouw.
Deze is dan meestal zo ingesteld dat je alleen maar beeld krijgt als er ook specifiek bij jou wordt aangebeld.
Maar of je verhuurder dat wil en of alle andere bewoners er aan mee willen betalen?
Bedankt voor de snelle reactie. Zeer duidelijk verhaal.
Ik vermoede al vandaag dat ik een stroom adapter of transformator moet gaan kopen voor de Ring.
Vraagje?
Rode draad die wordt gevoed door intercom, maar de blauwe zoals je zegt ga die maar vinden haha, ik vermoed dat die NIET naar intercom gaan en noch naar mijn huis binnen. Want blauw is de min, toch? Ik vermoed dat deze in de muur met installatie van flat gekoppeld zit. Kan blauw nergens vinden, mijn meterkast heft geen trafo, dat heb ik nagekeken.
Dus in kort, met intercom gaat niet werken, dus dan of ring trafo of adapter.
Adapter zou nog makkelijk zijn voor mij denk ik, kan ik ring plaatsen op kijkgaatje en dan draadje verbinden en dan stekker van adapter in stopcontact achter de deur. Voor transformator moet elektricien laten komen, ik ben wel beetje handig. Wat adviseer jij als jij mag was? :-)
Sorry heren, was vergeten antwoord te geven op jullie vraag cq. opmerking van privacy.
Of het mag...? geen idee hoe dat juridisch exact zit. Maar ik ga er even van uit, dat mijn enige twee buren die naast mij zitten geen bezwaar maken.
Ik moet namelijk kiezen uit twee kwaden momenteel, namelijk: ze hebben mijn slot met secondelijm gevuld vorige week, dit keer vergoed door woningbouw, maar na 3 keer wordt het een dure grap voor mij telkens nieuwe sloten op de deur. Dit afzettend nu tegen privacy..... camera nu en discussie komt wel later :roll:
en als ik het goed begrijp krijg ik met een transformator van nog geen twee tientjes of een stroom adapter het wel werkend en kan ik mijn intercom met rust laten...???
Uiteraard kun je met een losse adapter of beltrafo de Ring deurbel gewoon aansluiten, helemaal los van het intercomsysteem.
Of het makkelijk mogelijk is om de bestaande kabel naar de beldrukker te hergebruiken ligt er aan waar deze uitkomt. Misschien heb je geluk en zit er in de meterkast een lasdoos waar een en ander van de intercominstallatie bij elkaar komt. Dan zou je het kabeltje daar kunnen loskoppelen en kunnen verbinden met een adapter of beltrafo. Maar ook dan loop je dus te rommelen in de intercominstallatie en daar zou ik zou ik zonder toestemming van de verhuurder mooi vanaf blijven.
@XanderH Nogmaals super bedankt voor de reactie op je vrije zondag. Jullie allemaal overigens bedankt.
Laatste vraag aub. Ik ben eruit, ik ga voor een adapter, draad kan direct door kijkgat van de deur, eventueel extra stopcontact plaatsen of verlengsnoer gaat me nog wel lukken.
Ik zie voor de ring wired adapters met paar verschillende afwijkingen. zoals:
220V vs 230V (wij hebben 230 lijkt mij)
50Hz vs 60Hz (wat is beter als ring beide ondersteund wat ze doen volgens de specs)?
Ik heb niet alle adapters op bol bekeken, sommige waren te duur geprijsd dus even deze gepakt op de gok.
Heb twee screenshot bijgevoegd.
screenshot_03-09-2023_14-51-07.png screenshot_03-09-2023_14-56-53.png screenshot_03-09-2023_14-56-40.png
Volgens die handleiding heb je 8VAC tot 24VAC nodig, of 24VDC.
De eerste adapter waar je een screenshot van stuurt is 18VDC, dat voldoet dus niet aan die voorwaarden.
De tweede adapter is 18VAC, maar heeft volgens het screenshot een ingangsspanning van 120VAC nodig en dat komt natuurlijk niet uit je stopcontact.
Op basis van de gegevens die we hier zien zijn ze allebei dus niet geschikt.
Waarom koop je niet gewoon de bijbehorende adapter van Ring zelf? Gegarandeerd succes. :wink:
@XanderH
Geen idee waarom ik zo moeilijk aan het doen ben, denk beetje van de WIRED deurbel stress :-)
en kon ze niet vinden op voorraad bij bol en coolblue,ook daarom denk ik.
Anyway, je hebt natuurlijk volkomen gelijk, gewoon origineel kopen, ga het nu bij Amazon halen.
Thanks, je bent een topper, zonder jou was ik nu nog steeds aan het zoeken...
product link: https://www.amazon.nl/gp/product/B09NCR4274/
LeonidGorok
