Ring deurbel wired bypass maken?
Ik heb een Ring Deurbel Wired gekocht en ik weet dat je dan je oude bel (chime) niet meer kan gebruiken. Ik heb een losse chime en een transformator die in de groependoos zit gemonteerd. Moet ik de bypass op de bedrading doen die in de transformator is aangesloten of kan ik dat ook doen op de bedrading buiten de transformator? Als ik het goed heb begrepen is de bypass het doorverbinden van de draden die naar de chime gaan. Kan ik de kabel die naar de chime gaat doorknippen en daar de bypass doen?
Ja, dat kan.
Je kunt ook de 2 aders van het kabeltje naar de belknop rechtstreeks met de uitgang van de beltransformator verbinden en de kabel naar de gong en de bypass gewoon vergeten.
Ik heb de bypass gedaan volgens het schema met mijn vraag en het werkt prima. Alleen de wifi verbinding is zwak dus daar moet ik nog iets mee.
De Ring deurbel gebruikt nog het (oudere) 2,4GHz netwerk, veel andere apparaten gebruiken tegenwoordig 5GHz. Op zich maar goed ook, want 5GHz komt over het algemeen nogal beroerd door gevels etc. en de meeste deurbellen hangen buiten.
Maar kijk dus of je specifiek het 2,4GHz netwerk kunt verbeteren. Misschien kun je een ander / beter kanaal kiezen (de 2,4GHz kanalen zijn op veel plaatsen best wel verzadigd), of de zendsterkte aanpassen. Anders zul je een accesspoint dichterbij moeten brengen.
