Reznor hete lucht kachel
Hallo, heb problemen met de kachel in de schuur. Start op, brandt even en gaat weer uit, dit herhaalt zich bijna de gehele dag. Soms slaat hij wel goed aan. Is er dan wat vuil? En hoe los ik dit op. Kachel is meer dan 20 jaar oud, heeft het altijd prima gedaan. Groeten Aart
Zo te lezen is er niet al te veel onderhoud gepleegd.
Schakel een vakman in om de kachel schoon te laten maken en af te stellen, dit is geen werk voor een leek.
Lijkt erop dat de klixon die de hoofdfan inschakeld niet goed meer
functioneerd, deze wijkt dan af en gaat te laat aan.
Mocht hij daadwerkelijk al lang niet schoongemaakt zijn, dan eerst wel
even alles schoonblazen, vooral de lamellen aan de rechterkant
(dit is vanaf de voorkant gezien)
Ik begrijp niet dat zo'n advies wordt gegeven. :?
Schakel een vakman in, zo'n kachel repareren, schoonmaken en afstellen is niets voor een leek.
Een vakman is er in een uurtje mee klaar, daar kunt u geen risico voor lopen.
Niet echt apparatuur om zonder kennis aan te gaan sleutelen. Zijn veel monteurs welke er niet uit komen.
Succes.
Slechte contacten in de bedrading komt vaker voor bij deze toestellen. Waarschijnlijk is je fancontrol ook niet in orde. Is niet iets voor een leek inderdaad.
Nou zeg.....uitblazen met een compressor kan iedereen, en die klixon
is een kwestie van stroom eraf, 4 draden en 2 parkers sleutel 8.....
Kennenlijk hebben de heren zo'n heater niet van binnen gezien, stelt
geen bal voor, is gewoon een veredelde gaskachel die hoog hangt,
en als je dan leest wat er daarvoor aan adviesen word gegeven, dan
valt die van mij reuze mee :wink:
Moet de branderdruk niet gecontroleerd/afgesteld worden dan? Inderdaad Dexter, nimmer gezien dat soort apparatuur. Sommige dingen moet je gewoon laten doen door mensen met kennis van zaken. Daarbij werkt het apparaat grotendeels op 230V, lijkt me ook best een aandachtspunt.
Succes.
Nee klopt hebt nog nooit zo'n reznor gezien :roll:. Voor de rest ben ik het met Xr8 eens.
Ik ken ze wel, vandaar ook mijn advies.
Aan die kachels (welke niet overigens) moet je als leek niet willen klussen, zo'n kachel heeft net zo goed onderhoud nodig als een gewone gaskachel.
Goed onderhoud is door een leek niet te doen bij deze kachel, vooral de afstelling van de branderdruk luistert bij deze kachels heel nauw.
Bij een verkeerde afstelling kan de brander gaan roeten en de kanalen gaan dan dicht zitten, als de druk te hoog is kunnen de kanalen verbranden.
Daarnaast werkt deze kachel ook met 230 volt, een gewone gaskachel doet dat niet.
Laten we de keus aan TS laten.
Heren adviseurs. Vandaag de Reznor open gemaakt en de aluminium ronde voeler, (daarboven zat er nog eentje) schoongemaakt, was ietwat roestig/vuil.
Weer in elkaar gezet en hij loopt weer als vanouds. Ik zal 'm nog een keertje schoonmaken, had ik even geen tijd voor. Kachel is van 1977, (toen nieuw gekocht) dus heeft z'n strepen wel verdiend in deze 33 jaar.
Is er met recht eentje van de oude stempel.
groeten
Aart
Mir1987
