Hoi allemaal,
Als fervent hobby klusser ben ik sinds kort in het bezit van een BEWO beugelzaag machine. In de nabije toekomst wil ik deze gebruiken om materiaal te zagen voor las projecten. Maar als ik eerlijk ben ben ik gewoon een gereedschap-o-fiel. Ik vind dit soort machines geweldig. Sport is voor mij om 'm te doorgronden (doe ik meestal door 'm helemaal uit elkaar te halen) en vervolgens weer terug te brengen in perfekte staat. Dus, je raad het al, dat ben ik ook met deze van plan.
Nu heb ik nul ervaring met deze machines dus ik ga ongetwijfeld aanlopen tegen een hoop vragen waarbij ik een orginele machine als referentie mis. Dit bericht is om al deze vragen bij elkaar te houden en natuurlijk een overzicht te hebben van het project voor de liefhebbers.
Wat foto's
Als eerste ben ik aan het kijken naar de aandrijving.
De riem die erop zit is volgens mij zelf gemaakt. Het lijkt wel plastic of PVC die aan elkaar gelijmd is.
Iemand een idee hoe een orginele riem er uit ziet? Wat voor een materiaal is dat?
Dan wat ik niiet helemaal snap is hoe zo'n riem goed erop blijft lopen. Er zitten geen groeven op de aandrijf wielen en ze zijn ook niet bol (hierdoor zijn ze ook zelf sporend. Als ik met een winkelhaak meet zijn het gewoon vlakke wielen.
Dan is er nog de spanrol, die op dit moment wat uitgelubberd is. Deze bestaat uit 2 gelagerd rollen, 1 vlak en de andere met een profiel (zie foto). Ik kan me niet voorstellen dat dit de sporing van de band moet verzorgen aangezien het geheel met een lichte veer tegen de band aandrukt en daarnaast axiaal heen en weer kan bewegen. Iemand hier een idee over hoe dit zou moeten zijn?
Dan de kleine rol op de electromotor. Dit is een kunststof rol met een spieverbinding en het viel me op dat deze niet netjes loopt. Na demontage kan ik zien dat de as van de motor mooi loopt, gecentreerd en geen speling op de lagers. Het wiel zelf lijkt niet meer mooi rond, niet alleen het loopvlak maar ook de binnenkant van de buitenrand loopt niet mooi centraal met het asgat.
Vooruitlopend op info over de riem zat ik te denken om een multiriem te zoeken van de juiste lengte, het kunststof wiel te laten nabewerken op een draaibank en meteen een riemprofiel er in te snijden. Dan zou ik weer een rustige loop hebben en bovendien een sporende riem. Zelfde eigenlijk als ze met veel wasmachines toepassen.
De spanrol zou dan alleen het trekloze deel van de riem op spanning moeten houden.
Ideeen hierover zijn welkom.
Wat foto's
