Keilbout laat los van de muur
Hey,
Hoe zorg ik ervoor dat de keilbout vastkomt in de muur? De keilbout heeft losgelaten, waardoor het muuranker niet vastzit.
Wellicht is het gat rondom de keilbout te groot geboord.
De linkerkant laat los, de rechterkant zit muurvast.
vervangen door een nieuw wat groter anker als je het goed wilt doen.
of eventueel lijmankers plaatsen
Als het boorgat de juiste diameter heeft en goed uitgeblazen is, dan werkt dit type goed.
Demonteren, goed uitblazen en opnieuw monteren.
Komen ze dan nog los, vastlijmen met de lijm van een chemisch spuitanker.
Als ik het goed begrijp zijn de 4 kogeltjes op de foto in de gaten voor de inbussleutel geslagen.
Misschien is er een manier die kogeltje er weer uit te krijgen.
Anders bijvoorbeeld met een mini slijptol een groef slijpen voor een normale schroevendraaien.
uitboren? maar dat zal door het kogeltje mischien moeilijk gaan.
nieuwe beugel plaatsen dan kan je de slijpschijf er in zetten als de spanning er af is heb je die ankers er zo uit.
je zou een extra gaatje kunnen boren schuin naar de oude ankers die los zitten
ze aandrukken en dan proberen te injecteren met ankerlijm maar af dat lukt ?
persoonlijk vind ik die keilbouten hele vervelende ankers
Mark van Oosterhout
