Restaratie hout kachel
Beste klus genoten,
Ik heb een 2 de hands hout voorzet kachel gekocht de morso 1124 om precies te zijn.
Ik wil deze gaan restaureren, althans het binnen werk zo dat deze weer als nieuw is.
Zou iemand mij kunnen vertellen of ik de vuurvaste stenen kan vervangen voor ....? tips
En wanneer is het moment daarvoor?
Zo als ik het beoordeel, kan ik wel zien dat hij gebruikt is maar geen schuurtjes te zien! het cement geeft iets af maar dan heb je het ook wel gehad!
Is het aan te bevelen om een smoorklep te hebben in je schoorsteen?
wat is het nut daar precies van?
Wie kan mij helpen met wat tips?
Alvast hartelijk bedankt Stephan
De stenen in de kachel dienen om het ijzer wat er achter de stenen zit te beschermen, zolang de stenen niet heel dun of gescheurd zijn zou ik ze mooi laten zitten.je zou ze evt kunnen vervangen door shamol plaat maar dat materiaal isoleert zo goed ,dat je kans hebt dat de kachel bovenin te heet wordt , een smoorklep zou je kunnen gebruiken om te snelle afvoer wat af te remmen, en soms is het ook beter om met de smoorklep te regelen, en dan de beluchting voor verbranding open te houden. ik hoop dat je een flinke kamer hebt, hij zal in de meeste kamers snel te groot zijn.
Hoi Hoi,
Kijk, daar kan ik wat mee!
Hoe meer mogelijkheden om te regelen hoe beter, denk ik dan maar.
Vermiculite i.c.m. vuurvaste mortel kit als bekleding van de binnenkant, heeft iemand daar ervaring mee?
Werkt dit goed ?
Groetjessss
"valbrentakit" (merknaam! ) is gemaakt om schoorsteenkanaal-elementen aan elkaar te verlijmen, en is dus primair een lijm.
In lagen opbrengen wil -denk ik- dan wel werken.
Je kunt het ook aanlengen met gedroogd zand.
("vermiculite" [merknaam!] is alleen in 100ltr verkrijgbaar )
w.
