resonantie en richtingonafhankelijke radiatorkraan
Allen, 4 jaar geleden heb ik ook op dit forum iets gevraagd over mijn radiatoren en hun gebrom. Ik kreeg toen de tip dat de aan- en afvoer wellicht omgedraaid waren. Onlangs was de verwarmingsmonteur hier, en die gaf aan dat het komt dat het binnenwerk van de radiatorknop resoneert. Volgens hem veelvoorkomend issue. Een loodgieter kon dat wel oplossen, door het binnenwerk van de radiatorknop te vervangen. Ik heb nu een Thermostatische kraan (1 tm 5), die is minimaal 20 jaar oud.
Als ik online een beetje zoek, lees ik vooral dat je veel beter de hele radiotorknop kunt vervangen dan alleen het binnenwerk. Ook lees ik dat er richtingonafhankelijke radiatorknoppen bestaan, zodat het niet uitmaakt hoe het water stroomt, je zal er geen resonerend geluid door krijgen in je radiatorknop. Ik ging dus online op zoek naar richtingonafhankelijke radiatorknoppen, maar onder die noemer vond ik niet veel. Wel onder thermostaatkranen, maar is dat wat anders dan een themostatische kraan die ik nu heb?
Wat ik wil is simpel; op een aantal slaapkamers de radiator gewoon dicht draaien, slaapkamers hoeven niet verwarmd te worden. Op de studeerkamer waar ik regelmatig thuiswerk, wil ik een radiatorknop die ik kan een beetje kan opdraaien als het te koud wordt om de kamer wat te verwarmen en weer dicht kan draaien als het te warm is. Nu kan dat niet, want als ik hem deels opendraai gaat het al vrij snel resoneren.
Dat klinkt dus eigenlijk als een open/dicht kraan.
Maar ik ben een volkomen cv nitwit, dus ik vraag mij dan af:
is iedere moderne thermostaatkraan richtingonafhankelijk?
Moet ik uberhaupt wel kiezen voor een thermostaatkraan, moet het niet een open/dicht kraan zijn?
Hoe groot is de kans dat ik met een open/dicht kraan van het gebrom af ben?
Of moet ik kijken naar een slimme thermostaatkraan?
thanks, Peter
De aanvoer en retour moeten gewoon goed aangesloten zijn, anders werken de radiatoren bijna niet.
Misschien dat je het geluid kunt wegnemen met andere ventielen maar dat lost het probleem verder niet op.
Zoek uit of alles goed aangesloten is,
los die problemen op en vervang evt. alle ventielen door een moderne uitvoering.
Dat is de enige juiste manier.
loten is,
Dank Ronny. Ik heb nog even opnieuw getest, en alle vier oude verwarmingen met thermostaatknop worden aan de onderkant eerst warm. Lijkt me niet correct.
Op de begane grond heb ik overal nieuwe radiatoren met open/dicht kraan. Die worden allemaal aan de bovenkant met water gevoed en worden dus ook warm van boven.
Ik ga maar eens een loodgieter bellen.
Niet geloven wat AI je vertelt!
Richting onafhankelijke THERMOSTAATKRANEN bestaan niet.
Richting onafhankelijk RADIATORKRANEN bestaan wel.
Echter maakt het geen reet uit, je moet er gewoon voor zorgen dat de aanvoer op de juiste plek de radiator in gaat
ongeacht het type kraan.
