Resonantie door hele huis (hoge druk in waterleiding?)
Goedemiddag,
Sinds lange tijd heb ik last van een resonantie door mijn hele huis. Vooral 's nachts houdt dit mij uit mijn slaap.
Het geluid is redelijk zacht, maar de trilling is duidelijk voelbaar. De trilling houdt enkele seconden tot maximaal 10 seconden aan. Telkens weer.
Voorheen had ik het bijna 24 uur per dag, maar ik heb inmiddels een nieuwe CV-ketel, een nieuw expansievat en een lekkende douchekraan vervangen.
Inmiddels lijkt het alleen maar 's nachts te komen, ongeveer 15 minuten nadat ik de thermostaat laag heb gezet. Soms houdt het de hele nacht aan, soms stopt het.
Toen ik het expansievat liet vervangen, is het een aantal weken weggeweest.
Toen ik de douchekraan liet vervangen is het enkele dagen weggeweest.
Toen ik de CV-ketel had bijgevuld, kwam het in alle hevigheid terug. Soms helpt het om wat water uit de kachels te laten stromen. Zelfs als de kachels koud zijn, spuit het water er krachtig uit.
De hoofdkraan sluiten lost niets op en ook het is ook niet van elektra, want het elektra er af halen, maakte ook geen verschil.
Wie heeft enig idee waar het vandaan komt en wat een oplossing is?
Dank! Leonie
Ik heb een nieuwe Nefit ketel en mijn een-greeps douchekraan heb ik vervangen door een thermostaat-kraan.
Verder heb ik nog twee eengreeps-kranen in mijn huis en een kraantje met een draaidop in de wc.
Als je de stekker uit de ketel haalt voor een nacht.
Is het geluid weg zit het in de ketel, en is het er nog moet je verder zoeken.
De ketel zal het dan dus ook niet zijn.
Kan je even omschrijven hoe je woont?
Heb je buren, is het een appartement, twee onder één kap...
Ik woon in een appartement. Bovenste verdieping met twee buren onder en aan beide naaste kanten buren.
Blijft dan gek dat als ik iets laat vervangen, dat het getril dan weg gaat.
Arie1,
Het is geen wasmachine. Ging voorheen 24 uur per dag door. Nu voornamelijk nog in de nacht. Een wasmachine draait niet 9 uur lang...
Vreemd, dus als je de elektra helemaal uitschakelt en ook de waterhoofdkraan dichtdraait is het geluid er nog.
Als je werkzaamheden aan de installatie laat uitvoeren is het tijdelijk weg.
Horen andere mensen het geluid ook? Dit is niet lullig bedoeld, mijn zus heeft last van tinnitus en hoort ook van dat soort geluiden.
Zou het ook nog toeval kunnen zijn dat je verband legt tussen de situaties en het optreden van het geluid?
Kan het zijn dat één van de buren er een hobby op na houdt met het kweken van weed en dat zijn installatie met tijdschakelaars werkt?
Ik probeer op afstand met je mee te denken en enige logica te ontdekken in het geheel.
Ja, heel fijn dat je meedenkt. Dat is ook wat ik op het forum zoek.
Ik begrijp je vraag naar tinnitus, maar dat is het niet. Dan zou ik dat ook moeten hebben als ik ergens anders slaap/ben en daar ervaar ik het nooit.
Ik ben al langs buren geweest, zelfs met tijden dat ik het hoor en niet, maar niemand herkent zich er in.
Tja, en een wietplantage heb ik niet kunnen ontdekken.
Aangezien de werkzaamheden in mijn huis voor vermindering/tijdelijk stoppen zorgen en het telkens optreedt ongeveer een kwartier nadat ik de verwarming/thermostaat laag zet, denk ik toch dat het bij mij vandaan komt.
Ik hoor echter ook in het huis van mijn onderburen.
Een lastige kwestie...
CLV met een ventilator op het kanaal?kan mij voorstellen dat als de rookgas afkoelt en de fan dus ook deze gaat trillen.
Heb je het geluid opgenomen en kun je het hier plaatsen? Via YouTube of WeTransfer oid?
Wij hebben al 2jaar een onverklaarbare brom in huis, wellicht kunnen we elkaar helpen.
Excuus, bij deze: geluid.mp3 helaas niet meer beschikbaar
Tip: luisteren met koptelefoon met het volume iets hoger.
Tussen de duidelijk hoorbare brom aan het begin en einde zit een constante monotone brom.. deze wordt helaas onderdrukt door ruis. Het geluid komt niet uit de CV, hoofdschakelaar omzetten in de meterkast helpt ook niet. We kunnen het ook niet reproduceren omdat we simpelweg niet weten waar het precies vandaag komt (ergens tussen eerste verdieping en zolder) en wat de oorzaak is. Het gaat 24u per dag door met tussenpozen van enkele minuten tot enkele uren. Soms hoor je een week niets.
De installateur en de aannemer zijn beide al geweest maar kunnen niet vinden.
Dit geluidsfragment geeft meer vragen dan antwoorden:
1) Wat is de brom aan het begin en het eind?
2) Waarom is er zoveel ruis te horen?
1) Als iemand mij dat nou eens kon vertellen..
2) Ik heb geen professionele opname-apparatuur dus opgenomen met een telefoon. Dit is een fragment uit een continue-opname van +-8uur omdat je nooit weet wanneer het hoorbaar is.
Woont u in een appartement of 2-onder-1 kapper? Het klinkt precies als een CV ketel die niet juist afgesteld staat. Dit kan ook de ketel van de buren zijn! Ze zouden dit zelf ook moeten horen, maar doen er misschien niets mee.
Zoiets:
Geluid kan ver dragen!
