Resonantie buitenunits airco
Onze buren hebben sinds deze zomer airco's geïnstalleerd. In de zomer hoorden we het luchtgeluid wel, maar verder geen last. Nu wordt het kouder en gebruiken ze de airco ook als verwarming. Wanneer de airco verwarmt horen wij een bromgeluid (ik denk resonantie) in huis. Heel irritant.
Nu heb ik gekeken, en het lijkt erop dat bij de plaatsing van de units (vrijwel) geen rubbers of andere demping is gebruikt. We hebben goed contact met de buren, dus we willen samen op zoek naar een oplossing. De installateur geeft niet thuis (zegt te druk te zijn), dus we willen graag zelf al het een en ander proberen.
Na wat onderzoek heb ik verschillende zaken gevonden wat hierbij kan helpen.
Mijn plan was om de trillingsdempers onder de units te plaatsen, en de muurbeugel met de geluidsdempende wandpluggen op te hangen (houdt dit?), met wellicht het rubber tussen beugel en muur (kan dit?).
Heeft iemand een idee of dit 1) kan en 2) helpt? Of zijn er slimmere manieren om geluidsoverlast door resonantie te voorkomen?
Bijgevoegd een aantal foto's van de situatie.
Alvast bedankt!
Daar moet je voorzichtig mee zijn. Laat het de installateur oplossen, want als je zelf eea gaat wijzigen en er is echt wat met de installatie kan de installateur iedere aanspraak op garantie afwijzen.
Dank voor je reactie. Daar was ik al bang voor... Het lijkt door het gebrek aan contact dat we dan pas over een tijd een oplossing vinden. Dat is eigenlijk geen optie (mijn vrouw is langdurig ziek thuis, dus rust overdag ook veel in bed - zij wordt helemaal gek).
We zullen kijken of we iets meer druk kunnen zetten....
Er zijn geluidsnormen voor dit soort apparaten. Ik ben even kwijt hoe deze regel is bij een nieuw apparaat bij bestaande bouw.
In overleg met de buren kan je overwegen om een handhavingsverzoek in te dienen bij de gemeente. Dan hebben de buren iets om de installateur in actie te krijgen.
(laat) de unit op een paar trillingsveren plaatsen en de resonantie zal nagenoeg of helemaal weg zijn
Dat is ook nog een idee. Hebben we iets concreets om hem in beweging te zetten.
Had ik ook over gelezen. Dit kan dus ook op een muurbeugel?
Inderdaad en plaats verschillende om de unit in evenwicht te houden, vaak worden waar de compressor zich bevind andere geplaatst als aan de lichtere zijde.
Ja, je hoort buiten ook de airco's of verwarming. Er is een zachte stand, dan klinkt de lucht verplaatsitns als een zachte bries. Als de airco's of verwarming hoger staan hoor je de ventilator duidelijk draaien achter in de tuin (8-10 m) lang.
Een handhavingsverzoek zal aan je buren gericht zijn.
m.i. heb je daar niets aan in een discussie met een installateur Het is beter om zonder de gemeente tot een oplossing te komen.
en als je iets op papier wilt gewoon een meting te laten verrichten.
welke unit is het
in principe kan je gewoon via de fabrikant opvragen of het ding inderdaad kan voldoen.
