Resol spouwplaat en frameplaat
Voor mijn aanbouw moet ik van het bekende "koning" merk 75mm K108 resol spouwplaat voor in mijn gemetselde spouwmuur hebben en 100mm K112 resol frameplaat voor een stuk gevel welke met keralit afgewerkt wordt
Er zijn levering problemen bij de producent waardoor er geen aanvoer en weinig voorraad is bij de verschillende groothandels. De K112 frameplaat hebben ze bijna nergens op voorraad en waar ze die wel hebben is juist de K108 in juiste dikte niet op voorraad. gevolg is dat ik op 2 adressen moet bestellen met enorm hoge transportkosten voor een paar pakjes isolatie
K108 spouwplaat hebben ze op aantal adressen in diverse dikte op voorraad
Zou ik 103mm K108 spouwplaat ook als vervanger voor de 100mm K112 frameplaat kunnen gebruiken?
Als ik data sheets vergelijk zie ik geen verschillen: Resol met zelfde lamda waarde , aluminium geperforeerde cachering, dampopen
Enige verschil in data sheets lijk de sponning in de spouwplaat maar die kan ik er af zagen .
Als de specs hetzelfde zijn, moet dat zeker wel kunnen.
Deze isolatie is zeer kwetsbaar. Je moet erg voorzichtig werken, anders beschadigd hij. Naden kleiner dan 5mm moet je afpurren. Het is verder erg verstandig om alle aansluitingen af te tapen.
Thanks.
Via andere kanalen had ik ook al bevestiging dat types op sponning na gelijk zijn.
Dat deze plaat nauwkeurige verwerking vereist wist ik al.
marcowammes
