Reserve onderdelen Holzmann metaal zaag
Gerrit B
Specialist Telecom
De aan/uit schakelaar van mijn Holzmann MKS 355 metaal cirkelzaag is er voor de 2e keer mee gestopt.
Holzmann MKS 355
deze dus
De 1e keer kon ik hem nog wel met wat moeite het het nodige puzzelen weer werkend krijgen, maar als je een schakelaar los maakt dan breekt er altijd wat af dus heb hem met 10 sec lijm weer in elkaar gezet ter compensatie van de afgebroken nokjes.
Nu doet hij het weer niet en moet ik dus wat anders hebben.
Kijk ik in de explode tekening van Holzmann dan ziet de schakelaar er totaal anders uit dan die wat ik heb. (mijn machine zal zo'n 7 jaar oud zijn)
en hier nog een keer de schakelaar uitgebouwd
Hoe zou ik dit weer goed kunnen repareren of herkent iemand zo'n schakelaar?
Heb al een berichtje naar de leverancier in Oostenrijk gestuurd maar krijg daar nog geen reactie. (kan ook aan mijn steenkolen Duits liggen)
ik wil wel even voor je zoeken als er wat is.
Je kunt ook vertaler gebruiken doe ik ook zelfs in chinees.
Ik zat eerst bij hout te kijken zat op verkeerde spoor, je kunt maar weinig vinden tot nu toe had wel een exsplosie tekening maar hand greep zie ik wel maar geen schakelaar.
Maar ik kom verder volgens nu wel iets
En dit is de site met onderdeel exsplosie tekening
Ersatzteilplan (holzmann-maschinen.at)
Die had ik ook al gevonden maar bij die wat ik heb zit daar de schakelaar, veertjes enz. allemaal in 1 stuk en is het een 2 polige schakelaar, in de nieuwe versie zijn het allemaal losse onderdelen en lijkt het een 1 polige schakelaar.
explode tekening MKS 355
en dan artikel 129
Dat lijkt gewoon een wasmachine schakelaar oid.
Hoe oud is de machine van je want het is net alsof hun aanpassing gedaan hebben wat jou schakelaar huis is anders.
Staat er niet ergens een product nummer.
wat me op valt zelfde type maar 2 verschillende schakelaars dus zal er een een andere serie nummer zijn
Heb mijn dochter gevraagd (die studeerd Duits in Duitsland) om even een berichtje te sturen naar Holzmann want een schakelaar van ruim 100 euro in een zaag van goed 350 euro waar al een zaagblad in zit van 135 euro dat lijkt me wel heel erg duur.
ondertussen de schakelaar weer uit elkaar weten te krijgen
nu kijken of ik hem weer goed in elkaar kan krijgen zodat ik hem kan gebruiken tot ik een reactie van Holzmann zelf krijg.
Hij zit weer in elkaar en doet het ook nog, dus hopen dat hij het weer een poosje volhoudt tot Holzmann reageert, want het lijkt me wel handig een dergelijke schakelaar op de plank te hebbrn liggen wetende dat hij er al eerder mee gestopt is.
Als het een paar tientjes was dan kon ik er ook inkomen maar vond deze prijs wel heel extreem.
Wat ik aangaf de schakelaar 120 euro zaagblad 135 euro, dan zou de gehele machine maar goed 100 euro kosten en nog goedkoper zijn dan alleen de schakelaar.
Maar wel bedankt voor je hulp, ik weet nu in ieder geval wel in welke richting ik moet zoeken mocht de fabrikant niets van zich laten horen. Maar verwacht dat als je op universitair niveau voor je master Duits bezig bent dat een simpel briefje voor een zaagmachine dan geen probleem moet zijn.
Zag in iedergeval wel dat de zinsopbouw heel anders is dan als je een translate programma gebruikt.
Kreeg van een ander de tip dat er een Holzmann center hier vlak bij over de grens zit, wellicht is dat ook nog een optie.
Nu de schakelaar inbouwen en kijken of ik nog snel wat stalen balken kan zagen voor mijn nieuwe werkbank.
Vandaag een pakketje binnen gekregen vanuit Oostenrijk
Heb er meteen maar 2 besteld want kon deze originele kopen voor goed 26 euro per stuk.
Mocht hij dan weer stuk gaan dan heb ik er nog 1 als reserve.
anouk.verbrugge
