Heb eerder thermostaat van Miele wasdroger T364 vervangen
Heb nu een nieuwere type onderhanden. Weet hoe het deksel met lager uit de trommel moet om verwarmingselement met clikson thermostaten eruit tehalen. Maar hoe gaat het voorfront onder de display open?
Bij oudere types zat dit met 4 schroeven en een bladveer onder vast en kon je na het verwijderen van 4 schroeven en indrukken van bladveer de gehele voorkant als een soort deur opendraaien
Op het verwarmingelement zitten 2 clikson thermostaten 1 normal closet 2e is wissel. Met welke kleur draaden zitten deze aangesloten. Hoe werkt de 2e wisselthermostaat?
Het is een luchtafvoerdroger, hij verwarmt niet, verwarmingselement is goed. Wat kan de meest waarschijnlijke oorzaak zijn?
