Repareren zandcement dekvloer
Hoe moet ik een zandcementvloer egaliseren?
Wij hebben een leistenen vloer verwijderd om vloerverwarming te gaan aanleggen. De stenen waren zeer variërend in dikte dus er is een redelijk maanlandschap achtergebleven. De op te vullen ruimte varieerd van 5 mm tor 5 cm. Voor het infrezen van de vloerverwarming moet dit eerst weer geëgaliseerd worden.
Ik zou het grove werk met zandcement willen doen met daarna een afwerklaag van egaline. Maar voor zandcement heb ik een minimale laag van 3 cm nodig, toch?
En volledig met egaline wordt een zeer prijzige exercitie.
Of doe ik het beter met iets anders?
Dekvloer er volledig uit halen. Als het hoofd verwarming wordt is het zowiezo het beste.
En daarna een nieuwe vloer er in laten smeren
Zandcement opnieuw aanbrengen op de bestaande specie zal niet houden, dat hecht niet goed.
Dan heb je straks losliggende delen van de vloer.
Zoals Zander 1972 al aangaf, oude vloer er helemaal uit en nieuwe cementdekvloer er in, en dan meteen isolatie er onder en vloerverwarming daarin.
Bedankt voor de reacties.
Ik zit er eigenlijk niet op te wachten om de vloer helemaal de verwijderen. Hij is namelijk erg hard en vast.
Is er geen andere oplossing bijvoorbeeld mbv aanbranden of een primer?
Alvast bedankt voor de suggesties.
De hardheid zal wel meevallen, want die vloeren werden altijd in vrij schrale specie gelegd.
Aanbranden of primeren gaat niet goed komen.
En als je al geen isolatie aanbrengt, dan kost vloerverwarming heel veel energie en ben je meer voor de Chinezen aan het stoken als voor je zelf.
Maarja als je geen zin hebt om de specie vloer er uit te hakken, moet je gewoon doen wat je zelf wilt.
Maar dan straks niet zeuren dat de vloer los ligt of komt tijdens het inslijpen van de vloerverwarming.
Een ander advies kan ik je niet geven.
