Repareren of Tips voor deuk in waterleiding koper ?
Beste mensen,
Ik ben momenteel bezig in mijn eigen huis met het vervangen en aansluiten van de waterleidingen. Er is veel uit gehakt en veel aangepast. Soms is het lastig te vervangen dus moet er een oplossing bedacht worden.
mijn vraag is dus:
Is een lichte deukje in een zachte wicu koper leiding een ramp? Het is een deuk in de warmwater leiding. Ik zet er ook een aantal foto’s bij, zodat jullie mee kunnen kijken.
Ik kan er namelijk niet meer boven bij omdat het vanaf het plafond naar beneden loopt.
Mag dit geschuurd worden en met een beetje tin opgevuld worden? Of is dit niet aan te raden? ZIE LAATSTE FOTO BOVEN AAN LINKS
bedankt alvast
mvg
Dit is geen wicu buis maar gewoon zacht koperbuis deze zitten op rollen.
Beste is vervangen want er zitten breukjes en kneuzingen in de buis en die gaan op den duur lekken.
Vroeger trokken we deze buizen er uit met veel kracht en gingen een dunnere leiding 12mm zacht koper er in schuiven.
Van te voren klopte we aan de voor kant buis een bolle vorm aan zodat deze gemakkelijke door de buizen gleed.
Het is wel geduld werk maar is te doen.
Anders moet je de waterleidingen alle twee om leggen.
@Henk253
Weer bedankt voor je snelle reactie! Eruit trekken word heel heel lastig en echt een moeilijke klus. Ik kn eventueel iets meer omhoog hakken en proberen vanaf een paar cm hoger opnieuw een stukje mooi koper te vinden. Is er geen andere oplossing?
Slijpen is veiliger dan hakken,
eerst naast de leidingen het beton inslijpen, als je er tenminste nog bij kan zo dicht bij het plafond.
Ik als loodgieter gaf ik je advies vervangen en toch hoger uit gaan kappen.
Kan je net zo goed plafond en vloer op gaan kappen zodat je er goed bij kunt komen.
Je mag alleen solderen want knellen mag niet.
Solderen zal moeilijk gaan vaak krassen of groeven in de buis waardoor je geen goede soldering kan maken.
En zo te zien is de linkse dus warme die gaat naar de ketel.
