buis repareren zonder schuifmof
Ik heb schade aan een 50 mm PVC-pijp. De pijp zit vast tussen twee muren. Halverwege zit een verloop naar 40 mm dat de muur in gaat. De aftakking zit met een Y-stuk en eindigt in de ruimte zelf. Dat stuk is dus makkelijk te vervangen. Nu wil ik het hele stuk vervangen, maar bij voorkeur gebruik ik geen schuifmof, omdat het daarna weer in het beton komt te zitten.
Ik zat er zelf aan te denken om het 40 mm-stuk te verhitten en vervolgens in de mof in de muur te steken. Daarna wil ik ervoor zorgen dat de buis weer goed recht zit.
Ik kom zelf niet echt op een betere oplossing. Heeft iemand wellicht handige tips om dit te verlijmen als het strak tussen twee delen zit?
Vanuit de andere kamer werken is helaas geen optie aangezien die nog volledig in takt is. Ik heb even geen foto bij de hand, deze tekening verduidelijkt het denk ik, de twee kruisjes zijn de schades die gerepareerd moeten worden. Ik heb ongeveer 150 om mee te werken, dus er is wel wat ruimte tussen de muren.
Je kunt een schuifsok met manchet gewoon plaatsen en kan ook gewoon in beton.
de manchet sluit goed af en de buis schuift niet in de beton.
Eens met @Henk253
En mof is een veel betrouwbaardere oplossing dan gaan zitten prutsen met verwarmd pvc.
het is niet dat een dergelijke verbinding vanzelf dichttrekt als hij weer afkoelt en pressies het juiste evenwicht vinden tussen zacht worden en ontbinden/verbranden lukt alleen met een goed regelbare verwarmde lucht en de nodige ervaring
Dit is de situatie, het achterste y stuk komt te vervallen, de voorste op de foto is stuk, evenals een stuk van de buis die naar rechts gaat. Achter het voorste y stuk gaat die meteen over maar 40. Het idee was dan om het midden van die buis wat te verwarmen, an sich heb ik daar ervaring mee.
Voor mijn gevoel is een manchet in beton storten een no-go maar ik begrijp van jullie dus dat het geen probleem is? Ook niet als het 30 jaar+ moet blijven zitten?
60 jaar geleden had je deze type met een tokrolrubber ring je kon vroeger de beton op kappen en je kon nieuwe rubber ring en je kon weer verder bouwen.
tegenwoordig is dat manchet de techniek deze zit vast maar kaan ook niet ver schuiven.
en als je de goede techniek toe past dan werkt heet perfect.
hoe monteer je een manchet verbinding
Vroeger toen er nog geen schuifsokken waren met rubber maakte we ze zelf door de stoot rand er uit te vijlen van de sok.
je moet alle pvc schoon maken met pvc reiniger en gaan lijmen met vul lijm dit lijm droogt langzaam en is dikker.
Amanda Siemelink
