Reparatie riool tussen twee vaste muren
Het punt is, dat ik binnen, in de leidingschacht geen ruimte meer heb om een verloopmof (125-110) te plaatsen. Het pas gelijmde T-stuk daar zit heel dicht tegen de binnenmuur. Bestaat er misschien een reparatiemof met rubber afdichtingsring aan de buitenzijde? Dan kan ik van buiten af die erin schuiven en de 45gr. aansluiting buiten weer koppelen.
kijk ik was er van uit gegaan zoals ik je had gezegd met een tekening met een expansie stuk en een manchet T-stuk.
Nu zeg je dat er een gelijmde T-stuk kort tegen de muur zit dus nu weet ik niet hoe de situatie is.
Dan zou ik graag weer een foto willen hebben hoe het zit.
er bestaan wel reparatie mof 125x110
Klopt! Ik heb uiteindelijk een lijm T-stuk 90gr geplaatst; dat bleek de kortste mof te zijn. Het water van de rookgassen van de cv watert nu haaks af op de 125 buis. Dit paste allemaal net en alles is nu verlijmd binnen en daar gelukkig lekvrij. Als ik dus een stuk buis in de 125 zou kunnen steken, kan ik buiten alles weet aansluiten. Komt nog wel een ander probleempje om de hoek: door de verzakking klopt de lijn niet meer, dus zal buiten ook iets flexibels moeten komen, voor de twee hwa-aansluitingen.
Wat een gedoe allemaal..
als de lijn niet klopt dan moet je de muur wel tot betonijzer uitkappen zodat je een rechte lijn hebt.
buiten kan je eventueel met flexibele rioolslang en of een polderstuk.
Henk, bedankt voor de adviezen. Het is uiteindelijk gelukt. Muur wat uitgehakt en met een extra schuifmof is het nu waterdicht.
