Geen ruimte voor reparatie riool afvoer
Foto's spreken voor zich. Kan niet links of rechts bij andere zijde van muur. Heb dus geen ruimte om nieuwe buizen in elkaar te schuiven. Zit tenslotte weinig buigzaamheid in zo'n buis.
Krijg het laagje water ook niet 1,2,3 weg. Buis ligt op halve centimeter na op gestorte vloer. Heb al eens geprobeerd dicht te tape'n maar dat blijft niet zitten ook vanwege het water. Zijn er andere manieren voor een permanente oplossing ???? Alle ideeën welkom.
groet
Haal er een vakman bij. Dit is in principe met de juiste kennis en materialen wel te repareren. Laat dan direct beugels plaatsen. Grote kans dat het gebrek daaraan de oorzaak is.
Succes.
Zo spannend is het toch ook niet?
Tenzij je echt 2 linkerhanden hebt, maar dan post je niet op dit forum...... :mrgreen:
Wat voor materiaal is het nu? Al (smerig :D ) PVC of (giet)ijzer?
Ik zou het zo doen:
Als het PVC is: huidige buis doorzagen bij 1 & 2. Dan een nieuw stuk PVC er tussen plaatsen middels manchet verbindingen/schuifmof.
Als het (giet)ijzer is, hetzelfde, alleen zul je dan bij 1 & 2 een verbinding tussen PVC en ijzer moeten maken, middels bijv:
Ik zou meteen, zoals op schets, die 'bovenbuis' verleggen, zodat ie minder hangt (minder beugels nodig). Als dit ook ijzer is, ook met zo'n rubberen koppeling bij 4. Als het pvc is: manchet verbindingen.
En bij 3 dus een 45gr. y-stuk nemen.
Maak eerst die kruipruimte zo goed mogelijk droog (werkt wel zo prettig), evt. met een dompelpomp. En zorg inderdaad voor goede ondersteuning voor de buizen: de hangende met een (draad)beugel aan de bovenkant en zorg voor genoeg ondersteuning voor de liggende. Leg er bij een rij stevige stenen (liefst gemetseld) onder (om die 0,5cm op te vangen).
Mooi gedaan Kaajee :prima:
maar bij no 1 is een lijm sok en die moet er uitgehaald worden.
Dus in midden van de sok door zagen en dan in de lengte van de sok door zagen dan verwarmen en zo haal je met behulp van schroeverdraaier en waterpomp tang de sok er af.
Nu ga je aan weer zijden een schuifsok plaatsen en in het midden het t-stuk
water haal je even met een water stofzuiger er uit want ligt maar 1 cm er in
Kaajee, Henk,
Is inderdaad PVC en heb inderdaad geen twee linker handen :)
Indrukwekkende tips. Ga hiermee aan de slag.
Mijn eerste posting op dit forum is een succes !!
Dank
