Goedendag,
ik heb het volgende probleem. In een leidingschacht van 50 cm breed ( en 5m diep!) is de 125mm-buis gescheurd. Tussen de twee muren zat een verlijmde Y-mof (125-125-75). Ik heb alles ertussen uit gezaagd, waardoor er nog ongeveer 8 cm pijp uit de muren stak. Links, vanaf de trap gezien, een overschuifmof en rechts een Y-schuifmof geplaatst, toen daartussen in de overgebleven ruimte van 7,5cm een stukje pijp geplaatst. Om te voorkomen dat deze ring helemaal in de Y-mof zou schuiven, daar een stukje buis van 2,5cm in gelijmd tegen de stoottand. Daarna alles opgeschoven, op de tussenliggende pijp in het midden streepjes gezet zodat deze zichtbaar voor de helft in beide schuifmoffen komt .(randjes gevijld en met vaseline in elkaar gezet) Helaas blijft het geheel lekken.
Het mooie voorbeeld van een derde schuifmof gaat hier niet lukken vanwege die 50cm tussen de vaste muren. Er is in dit geval dus altijd de afstand van de buitenrand tot de stoottand van de mof, ongeveer 7 cm, die ik moet verdelen. Het lijkt er dus op dat door die 7,5 cm er teveel tussenruimte overblijft, waardoor er toch lekkage optreedt tussen de rubber ringen door. Weet iemand hier een oplossing voor?
