Wie kan mij helpen met dit probleem?
De afgebeeldedeur was erg beschadigd door de vorige bewoners en die hebben ze niet goed gerepareeerd. Ik heb de 2 beschadigde plekjes uitgezaagd en ik was van plan om een plank te plakken aan de binnenkant en daarbovenop een stuk MDF in de vorm van de uitgezaagde stuk te plakken ( montagekit). Vervolgens plamuren, schuren en het geheel verfen.
Dat werd mij afgeraden omdat de kans groot is dat er na een tijdje een barst gaat ontstaan rondom het MDF stuk.
Ik heb vandaag een MDF plaat van 2.8 mm dik ( heeft andere naam) gekocht die even groot is als de deur. Die wou ik erop monteren maar dan kom ik erachter dat de deur dan niet dicht gaat omdat op sommige plekken weinig ruimte is tussen kozijn en deur. de deur opent naar binnen.
ik zit nu te denken om de beschadigde kant los te trekken en de nieuwe plaat in plaats daarvan te monteren, maar of dat verstandig is weet ik niet!!
