Renson 7221T aansluiten met 2 ipv drie draden
Hoi,
Ik heb een simpel ventilatie systeem in mijn badkamer, die met de lichtschakelaar werkt. Als het licht aan gaat, begint de ventilator te draaien. Bij uitschakelen van het licht stopt de ventilator automatisch.
Omdat mijn oude badkamer ventilatie (aangesloten met twee draden) de geest had gegeven, ging ik in de bouwmarkt op zoek naar een gelijkaardig toestel.
Het enige voorradige toestel van 15x15 cm met buisdoorsnede van 10 cm was dit Renson 7221T model.
Op de doos stond: aansluiting met drie draden en voorzien van timer functie (dat laatste had de oude niet).
Ik vroeg aan een personeelslid of ik deze nieuwe zou kunnen aansluiten met 2 ipv 3 draden.
Dit zou geen probleem moeten vormen zei hij me.
Het nieuwe model heeft drie draden: N, T en LT. Ik heb één bruine en één blauwe draad lopen in de badkamer.
Ik sloot de blauwe op N aan en de bruine op T. Dit werkte eventjes goed. Licht aan = werken, licht uit = afslaan.
Dit werkte even goed, maar plots sloeg de ventilator uit, waarna hij niets meer deed en nog steeds niets doet.
Wat heb ik verkeerd gedaan of aangesloten?
En hoe zou ik het eventueel anders moeten doen?
Alvast dank bij voorbaat.
Bart
Draaide pakweg een klein halfuur.
Derde draad trekken? Wordt moeilijk denk ik. Alles is al gerenoveerd geworden en vanuit de badkamer nog een extra draad tot bij die schakelaar krijgen lijkt me niet echt een optie...
Dan is die renovatie dus niet goed gedaan als dat zo'n probleem is. Lasdozen horen gewoon bereikbaar te blijven.
Wat bedoel je?
Vogels mij is de schakelaar van de badkamer verlichting in de traphal in zo'n lasdoos geklemd en afgedekt met een plaatje. De twee andere draden komen daar in uit.
Pa zei aan de telefoon dat het niet simpel is om daar nog een extra draad bij in te steken.
We zullen morgen beide opties, het lussen en een draad bijsteken, eens bekijken.
Hier de ruimte achter de schakelaar.
Is dat zo'n Lasdoos?
Ja... de vloek van flexbuis.
Als je beide eindes bereikbaar hebt kan het echter nog steeds wel... mits die flexbuis niet in knikken enzo ligt...
Is dit in België?
Rechts boven is de ventilator, de schakelaar bevindt zich rechts van de deurpost ergens halverwege, achter de muur.
Zo lang zal die buis niet zijn en wss zonder echte knik...
Is in België ja...
Dan is het gewoon een kwestie van bruin en blauw aan de trekveer knopen, die er doorheen en aan het andere eind bruin, blauw en zwart bevestigen. Of proberen of je met een dunne Nylon trekveer er langs kunt... kan ook. Moet je wel netjes draad aanknopen anders beschadig je de isolatie van reeds aanwezige aders.
Schakelaar kan dan ook gesaneerd worden naar een enkel exemplaar.
Waarom heb je trouwens zwarte tape op een blauwe draad zitten? Blauw stiekem als schakeldraad in gebruik? Mag zelfs in België niet volgens mij. AREI art. 199?
Dan heb je ook gewoon fijn een werkende timer. Heb je daar geen omkijken meer naar.
Persoonlijk heb ik liever permanente ventilatie in de badkamer.
Ik zal morgen deze vragen eens voorleggen aan pa.
Aan de andere kant van de badkamer zit nog een permanente ventilatie. Opening kan ik regelen door de ronde ventilatie in of uit te schroeven.
Het is gefixt!
We hebben er het timer circuit tussenuit gehaald en de boel gewoon op blauw en bruin aangesloten.
Makkelijkste en snelste oplossing.
Merci!
Dat is de beste oplossing, ik heb dat zelf ook eerder op die manier gedaan.
De L is de "vaste spanning", de fase
De LT is de "geschakelde spanning" via de schakelaar
De N is de nul (of neuter in België)
De timer heeft een vaste fase en een nul nodig om te kunnen werken en de LT ingang triggert de timer.
