Renoveren kunststof kozijn
Wij zijn met spoed op zoek naar het antwoord op de volgende vraag:
Is het mogelijk om een deel van een kunststof pui te vervangen?
De pui heeft aan de bovenkant gewoon glas.. aan de onderkant vlakken die dunner zijn dan de pui (soort knieschotten) ook van kunststof. Zijn deze vlakken ook te vervangen?
Hierin is namelijk door de vorige bewoners een gat geboord. Ik hoop dat iemand ons hier op korte termijn antwoord op kan geven.
Groetjes!
Het is erg lastig om in een berichtje te zien hoe het in elkaar zit :D maar ik heb wel eens panelen vervangen in een kunststof kozijn. Het is al lang geleden, maar ik dacht dat het met een soort glaslatten vastzat, die je kunt verwijderen zodat je het paneel kunt vervangen.
Is het dan zo'n groot gat, dat je het niet met bijv. een polyurethaanlijm zou kunnen vullen?
Bij een bekend warenhuis hebben ze blanke constructielijm (bruislijm), die is uitstekend voor zoiets geschikt. De normale constructielijm is geel, daarom vermeld ik het expliciet.
Vullen, laten uitharden. Tijdens het uitharden puilt het uit het gat, dus omgeving van het gat van te voren goed afplakken met klustape, en het ergste wegvegen.
Als het hard is resten wegsnijden, opnieuw een heel klein laagje wegboren, en de rest opvullen en glad strijken met (witte?) siliconenkit.
Zoiets dus. Let op: die lijm geeft op je huid zwarte vlekken, die er een week niet uit gaan, dus rubber handschoenen dragen!
Maar misschien schrijf ik dit voor niets en is het gat dermate groot dat het beslist vervangen moet worden. Hindert niks, heb ik m'n best gedaan. :wink:
Inderdaad de soort glaslatten of rubbers of kunststof strippen (als het goed is aan de binnenzijde) verwijderen.
Bedankt voor de informatie! kunnen we zeker wat mee.. !
We gaan eerst kijken of we het kunnen opvullen... anders wordt het de dure oplossing!
Vriendelijke groeten!
FrantoriS
