Renovatiekozijnen binnendeuren - Ruimte onder de deuren, afstelling kozijn
Hi All,
Wij hebben een nieuwe huis gekocht welke is voorzien van stalen binnen kozijnen.
Aangezien we nu de kans hebben om dit 1 keer goed aan te pakken wil ik renovatie kozijnen van skantrae toepassen.
Mijn vraag over de skantrae renovatie kozijnen is:
op de 1e verdieping wil ik het liefste de laminaat vloer die nog gelegd moet worden onder de kozijnen door laten lopen, dit betekend dus eerst de vloer leggen, daarna de kozijnen er overheen met minimale speling zodat de vloer nog niet werken. Grote vraag is nu: Wat is de Standaard ruimte onder de deur bij een skantrae renovatiekozijn? Is het kozijn bedoeld om op de dekvloer te staan en wordt er rekening gehouden met eventuele dikte van een vloer? Moet ik deze allemaal op maat gaat zagen? Passen standaard deuren dan nog wel zonder gelijk te moeten zagen.
In de hoogte heb ik genoeg vrijheid ivm het weghalen van de bovenlichten.
Voor beneden een soortgelijke vraag; Er komt een 5mm egalisatie vloer en 3 mm gietvloer op de bestaande dekvloer. Monteerd ik nu het renovatie kozijn op de dekvloer en is er dan minimaal 8 mm speling onder de deur, of moet ik het kozijn niet laten rusten op de dekvloer maar deze dus alvast 8 mm hoger ophangen zodat er een standaard maat deur in past zonder deze direct op maat te hoeven zagen?
Uiteraard is het zagen geen enkel probleem, maar volgens mij is het met een renovatie kozijn juist het makkelijke dat je deze er zo in knutselt zonder te hoeven zagen etc.
Graag jullie ideeën / reacties!
Hou er rekenening mee dat je de kozijnstijlen moet zagen.
Wat belangrijk is: Hoe wordt er in jouw woning geventileerd? Want in woningen met een MV-box wordt verse lucht ingelaten in de slaapvertrekken en vuile lucht afgezogen in badkamer en/of toilet. Om klapperende deuren tegen te gaan door drukverschil heb je dan 10-15 mm vrije ruimte nodig tussen bovenkant vloer en onderkant deur.
Heb je een WTW met aan-en-afvoer per vertrek dan geldt deze eis voor overstroom niet, en kun je terug naar 4 mm (is wel meteen de ondergrens).
Ik heb inderdaad 10 tot 15 mm vrije ruimte nodig.
De kozijnstijlen zagen: Hoe gaat dit precies in zijn werk, aangezien de scharnierkroningen al voorgefreesd zit in de stijlen.
Ik dacht: Je besteld deze standaard maat kozijn, met een standaard maat deur en monteert deze op de juiste hoogte in de sparing (zeker makkelijk omdat het bovenlicht later nog dichtgemaakt moet worden)
Moet ik de stijlen dan op de dekvloer zetten en de totale maat incl vloer aannemen? Het mooiste blijft als de laminaat onder de stijlen door loopt, toch? Dat betekent dan ook: eerst de vloer, daarna pas het kozijn
Klopt. Of eerst een plankje van de vloer (incl ondervloer) neerleggen. Kozijnen plaatsen, plankje weghalen en daarna de gehele vloer leggen.
Wat is de extra lengte van de stijlen tov de hoogte van je deuren als de bovendorpel (of tussenregel) gemonteerd is? Meten is weten...
Nou, ik heb het spul nog niet binnen, ik vroeg me gewoon af hoe dit normaal zit aangezien de scharnierkroningen al gefreesd zijn kan dit eigenlijk niet ingekort worden zonder iedere deur af te moeten zagen, wat weer niet bij iedere deur kan
Bij bestaande deuren is het altijd maar afwachten of het past. Bij nieuwe deuren maak je de krozingen op de positie van de krozingen in het kozijn.
Ik bestel skantrae deuren waar de krozingen af fabriek al gefixt zijn.... de krozingen zitten toch altijd op een vaste plek op het kozijn, en daarmee ook op de deur? dwz: Als ik besluit een nieuwe deur te kopen moet dit toch gewoon passen?
