Renovatie Badkamer aantal vraagjes
Hoi allemaal,
Ik ga in september de badkamer Renoveren en nu heb ik een aantal vraagjes waar jullie mij hopelijk mee kunnen helpen.
1. op dit moment is de muur van de badkamer 3/4 betegeld daarboven zit spuitwerk met kunststof vlokken. Ik wil straks tot bovenaan tegelen. Kan ik over het spuitwerk stucken? op sommige plekken zit het niet al te vast die krab ik er af.
2. De tegelvloer loopt nu en straks helemaal door tot in de douche zonder drempels.(vind mijn vrouw makkelijk met schoonmaken) met ik onder de tegels van het douche gedeelte nog iets doen om het waterdicht te maken? De hoeken doe ik met kimband en rond het putje.
3. Heb hier al verschillende berichten over gelezen maar twijfel nog steeds over het materiaal voor de ombouw van het inbouw toilet. Ik dacht aan watervast verlijmd multiplex?
Ik hoop da tjullie mij kunnen helpen.
Nu heb ik iets gelezen over een soort mat wat je op de vloer maakt alvorens je gaat tegelen. te koop bij de groote duiste bouwmarkt. je hebt er ook afdicht pasta en profielen van voor in de hoeken.
wat is jullie mening hierover???
Wat voor soort vloer zit er in de badkamer nu, hout of beton.
Wat betreft je vorige vraag,
1) alles wat los zit er goed afhalen, voorstrijken, en vlakstuken.
2) Dat ligt aan de soort vloer die er onder ligt.
3) het beste kun je geen hout gebruiken in een badkamer, en voor de ombouw van het toilet kun je het beste Ytong blokken gebruiken.
Ytong blokken zijn vind ik te dik en log.
met 18mm multiplex heb ik nog geen problemen gehad, en scheelt een aardig stukje.
groeten b
Dat is mooi, dat het een betonvloer is, scheelt weer een hoop werk.
Maar ga je de bestaande tegelvloer met ondervloer er ook uithalen, of ga je daar gedeeltelijk overheen tegelen.
Zelf zou ik de bestaande tegelvloer er uithalen, en dan een nieuwe zandcement vloer aanbrengen, en de tegels dan direkt daarop aanbrengen.
Een extra mat is niet nodig.
Als je het net zoals ik zou doen, dan kun je door de specie een waterdicht toeslag toevoegen.
De verdieping van ons huis bestaat uit betonplaten/kanaalplaten. En in de badkamer is de vloer iets hoger. Zitten de leidingen weggewerkt. Is dat zand cement ? Mijn idee was om de tegels er af te halen. Vloer een stukje open hakken voor een nieuw douche putje en DNA alles opvullen en egaliseren en dan tegelen.
Dat verhoogde gedeelte van de vloer, zal inderdaad zand/cement vloer zijn.
Maar om een goed afschot te krijgen, zonder straks last te hebben dat het water de badkamer uitloopt, kun je het beste in het douche gedeelte zo ongeveer een cm of 1,5 afschot naar het putje aanhouden.
Dus zou daar de cementdekvloer ook helemaal weghalen, en dan straks een nieuw vloertje daar in maken.
Als je daar da naderhand tegels op gaat lijmen, kun je dat gedeelte eerst even voorstrijken, en dan insmeren met de coating, die je ook gebruikt met je kimband.
Als de oude tegels gelijmd zitten, probeer dan ook zoveel mogelijk lijmresten van de vloer te verwijderen, voordat je de nieuwe tegels aanbrengt.
En ook hier geld, eerst even voorstrijken, voor je gaat tegelen.
Nu is de situatie ook al zo dat er afschot is naar het doucheputje dus dat blijft hetzelfde.
Bedankt voor de tips.
