Remeha W23 - thermostaat hoge temperatuur wel warm water
Ik krijg soms wel warm water, meestal niet. Ik heb ontdekt dat als ik de thermostaat op een hoge temperatuur zet, ik wel warm water heb.
De druk is voldoende (1.5) en ik gebruik geen thermostaatkraan.
Wat kan dhet probleem zijn?
Alvast bedankt
3 wegklep, of de switch daarvan. In deze ketel zit een watergestuurde 3 wegklep. Op deze klep zit een switch welke de ketel aanstuurt voor warmwater. Mogelijk dat hier iets niet goed gaat, of in de stuurautomaat.
Dit is zo moeilijk te zeggen. Maar als u zegt dat bij omhoog zetten van de thermostaat er wel warmwater is dan moet het hier haast wel in zitten.
Succes.
Klusser Mirjam
